Författare Ämne: Thermia Diplomat Optimum 12; hur få loss plåten på framsidan?  (läst 2430 gånger)
Utloggad Karl_U
  • Antal inlägg: 96
Min fars Thermia Diplomat Optimum 12 har stannat, en säkring har gått och motorskyddet har löst ut.
Jag försökte per telefon ge tips om hur man kommer åt motorskyddet. Blir ju inte lättare av att jag aldrig varit där och petat på den. Min fråga är nu: Hur får man loss framstycket?
Det går tydligen att lyfta framstycket en cm men sen inte att dra det frammåt. Jag utgår ifrån att man kan koppla loss sladden till displayen och att sladden är tillräckligt för att man skall komma åt.
Någon som har något tips?
Mvh
Karl
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
SV: Thermia Diplomat Optimum 12; hur få loss plåten på framsidan?
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2011, 15:41:39 »
Har han lossat låsskruven på ovansidan av VP ? (vrida med mejsel ett kvarts varv medurs...)
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2011, 16:01:53 »
Motorskyddet återställes automatiskt. Thumbsup
Kvittera larmet genom att slå av strömmen. :,v(
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
