Författare Ämne: Kompensera temperaturkurva för kraftig vind?  (läst 27889 gånger)
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Kompensera temperaturkurva för kraftig vind?
« Svar #60 skrivet: 01 mars 2011, 15:00:39 »
@bopakoster: Problemet med din givare är inte att den reagerar för sent,
den reagerar ju inte alls när det blåser. Den anser ju att allt är OK eftersom
den ligger på sin kurva? Har du innegivare och har du i så fall satt upp den på max?
Om du har gjort det och innetempen sjunker och VP ändå inte jobbar för fullt så
är ju styrsystemet för dåligt.
@Berka1: Problemet är inte att utegivaren visar fel temperatur. Problemet är att den
inte klarar kompensera för den ökade avkylningseffekten när det blåser. På samma sätt
klarar den inte heller att kompensera för solinstrålning eller andra tillskott av energi
som VP själv inte står för.
« Svar #61 skrivet: 01 mars 2011, 15:18:05 »
Ett litet tips!
Som hjälpte mig, kolla tätningen till utegivaren är den halvdan så funkar det bra vid lungt väder men om vinden ligger på så kan det läcka mer innefrån så var det i mitt fall.
Drevade in lite extra isolering i röret, för jag såg att utegivaren visade fel temp när vinden låg på men nu visar den korrekt. a:gl
Kul att så många vill hjälpa till, tack igen för alla tips. Alla passar inte på mitt case men många läser ju och får nytta av all visdom. Min utegivare sitter med lång ledning utomhus så den störs inte av någon luftström inifrån. Däremot satt den till igår direkt under avbärarbrädan över betongväggen till källaren. Både väggen och brädan(3tumtjock) håller ju kvar sin temp länge så de påverkade nog givaren. Igår har jag flyttat upp den och satt 2cm figolit under givardosan. Ska nog funka bättre så. Direkt efter ombygget så visade givaren 5 grader för mycket och jag blev orolig för att givaren fått tryk, men det var frigolitens inneboende värme från gosiga källaren som låg kvar en bra lång stund. Nu idag visar den helt rätt. Även inomhusgivardosan har fått frigolitisolering under sig.
@sobris, ja, du har rätt utegivaren mäter inte vindavkylningen, det är ju det jag påpekar med denna tråd. Innegivaren mäter avkylningen inne men först när väggarna kylts ner. Nu har jag den på max, så bara det tar i och börjar blåsa ordentligt från syd-sydost så ska jag genast berätta hur rätt du har!
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #62 skrivet: 01 mars 2011, 15:20:37 »
Jag väntar med spänning  a:gl
« Svar #63 skrivet: 09 mars 2011, 12:45:34 »
hej Sobris m.fl.
 Innegivaren är ställd på 21º börvärde och maxkompensation(6), det har den hållt sisådär  (-1/+2 ºC) i solskensdagar med nästan ingen vind, jag har sett att den dragit ner börvärdet kraftigt vid övertemp inne. OK alltså så långt.
Så till vindpåverkan:
Nu har det blåst 11-12m/s med 16 i byarna i två dygn. Utetemp +1 till +2 ºC. Innetempen sjönk första blåsdygnet med 2 ºC, efter en svalare-än-vanligt-natt justerade jag börvärdet med parallellförskjutningsratten från 0 till +4 ( VBfram ökade från 40 till 48 ºC) i 3 timmar. Satte då tillbaka det till 44 när VBfram nått 46. Rumstem har återhämtat sig nu efter ytterligare 3 timmar och är önskat 21 ºC.
Vindpåverkan kylde alltså ner huset och innegivaren+styr+VP reagerade för långsamt, jag ingrep med manuell påverkan. Hustrun nöjd men inte jag, med att behöva styra manuellt. Det som förbryllar mig är att innegivaren inte höjde VB bör tillräckligt.
Varför?
Utloggad qvirre
  • Antal inlägg: 27
« Svar #64 skrivet: 09 mars 2011, 13:06:42 »
Vad betyder egentligen rumspåverkan +6? Hur många grader har den mandat att parallellförskjuta kurvan med?
Om vinden är kraftig kanske det krävs fler steg än vad rumsgivaren har möjlighet att höja. I så fall är nog enda möjligheten att Nibe ändrar styrprogramvaran för att ge rumsgivaren möjlighet att höja kurvan fler steg.
  • Antal inlägg: 4494
« Svar #65 skrivet: 09 mars 2011, 13:28:23 »
Såvitt jag förstår innebär rumspåverkan 6 att för varje grad som aktuell innetemp avviker från inställd temp så justeras framledningen 6 grader.
Dvs:
börfram  = kurva(utetemp) + förskjutning + (ärtemp - börtemp) * faktor
Så om innetempen är två grader under inställd temp så justeras börtempen upp med 12 grader.
