Författare Ämne: Galen!!  (läst 4106 gånger)
Utloggad Royne
  • Antal inlägg: 10
Galen!!
« skrivet: 24 februari 2011, 16:55:25 »
Har en 2006 IVT optoma 700 som sedan dess larmat 187 ! gånger.
Det har varit både hög och låg trycks larm.
Lagat: en givare, kompressor, bytt torkfilter, schuntventil och givare igen.
Reparerat 4 gånger..
Har ÖKAT min el med 2000 kwh de senaste året, är så besviken och missnöjd. 156 kvm =17000 kwh /år  Känner att IVT inte har tagit något som helst ansvar för allt det här. Mailade de en gång och berättade om min besvikelse över produkten men fick inget redigt svar tycker jag...
Nu har den larmat några ggr igen lågtryck, någon som har någon ide om vad man kan göra? Eller bara ringa ut reparatör igen??
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Galen!!
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2011, 20:19:26 »
Du ska inte dra slutsatsen att de ökade siffrorna de 2 senaste åren beror på att pumpen blivit sämre. Temperaturen har varit betydligt lägre och man ska komma ihåg att det har varit temperaturer MYCKET under det normala.
Angående LP-larm kan det bero på lite olika saker, bla att fläkten inte går, avfrostningen har inte lyckats få bort all is, mm.
Kolla dessa saker först. Framförallt att utedelen inte är full av is, tina i så fall upp isen.
Du kommer att få tips om flera saker av andra medlemmar. titta på dem innan du ringer tekniker.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Royne
  • Antal inlägg: 10
SV: Galen!!
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2011, 20:26:49 »
Jo du har rätt angående kylan!
Inväntar intresserat fler svar..
Tack så länge!
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
SV: Galen!!
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2011, 20:33:25 »
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad Optima 700
  • Stad/land: Nyköping Sverige
  • Antal inlägg: 24
  • Kön: Kvinna
SV: Galen!!
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2011, 19:32:52 »
Intressant att läsa att fler än vi har problem med vår Optima 700! Det enda jag kan säga till dig är: STÅ PÅ DIG GENTEMOT IVT! Därifrån får man inget vettigt svar verkar det som! Och att ta ansvar för sina produkter gör de absolut inte!  Det du också kan göra är att kontakta SVEP! Är typ ARN men för värmepumpar, deras reklammationsnämnd heter VPN! Vi är på väg att ta vår Optima 700 dit eftersom vi också har haft massor av fel på vår! Dock har vi inte haft samma fel hela tiden! Hos oss har de bytt cirkylationspumparna tre gånger var! Fint va?! Säger att det är vårat vatten som är dåligt! Därför ställer jag följande fråga: Har du kommunalt eller eget vatten? Kan du ordna vattenprov? Skulle vara kul att jamföra nämligen! Hur som helst LYCKA TILL!
Trött på strulande värmepump, Optima 700 med tillhörande Combi Compact, installerad 18/4-2002, i ett hus byggt 1950 på 130 kvm. Har nog aldrig fungerat riktigt bra känns det som.
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
SV: Galen!!
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2011, 21:40:09 »
Min IVT 700 har fungerat tillfredsställande. Det vore intressant att få lite mer data från er.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Galen!!
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2011, 23:21:27 »
Det finns ett service meddelande för Optima 600/900 om att flytta bulben
kan beskådas i denna post
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29096.msg279821#msg279821
Sedan finns tydligen ett service meddelande för nyare pumpar (bla. Bosch EHP 8AW) om man läser denna post
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26478.msg259515#msg259515
090218 Service kommer och flyttar bulben enligt rekommendation i servicemeddelande från Bosch.
även här pratas det om att flytta bulben enligt ett service meddelande
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23053.msg274567#msg274567
Måste gå att lösa på något vis
Har du hört med service firman hur de ställer sig till en flyttning av bulben?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Optima 700
  • Antal inlägg: 24
  • Kön: Kvinna
SV: Galen!!
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2011, 21:48:45 »
Vill du läsa om varför jag och min man är så missnöjda med Optima 700 så läs gärna min tråd: cirkulationspumpar bytta flera gånger sedan 2002, den finns på sidan fyra här! Men jag har faktiskt ljugit lite- cirkpumparna började inte strula förrän oktober 2005 >:(men efter år 2005 har vi bytt båda pumparna TRE gånger var! Så nöjda är det sista vi är fiR:.
Mvh Lisse
Utloggad Royne
  • Antal inlägg: 10
SV: Galen!!
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2011, 15:44:00 »
Nu har det varit lugnt på felmedd. men nu är det ju också mildväder. Vi har kommunalt vatten...
  • Dot gäster: 1259
