Författare Ämne: Vår Toshiba la av igår....  (läst 11896 gånger)
Utloggad Janne6304
  • Antal inlägg: 7
SV: Vår Toshiba la av igår....
« Svar #15 skrivet: 01 mars 2011, 09:45:10 »
Janne6304: Är den 11 år gammal skulle jag inte lägga många kronor på den, utan köpa en ny i stället.  :)
[/quote
Nej det kan kanske vara värt.... Men vad kostar det att köpa en ny, hyfsat bra? Kan man använda det som redan är draget såsom el rör mm?
« Senast ändrad: 01 mars 2011, 12:18:01 av Janne6304 »
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #16 skrivet: 02 mars 2011, 02:58:25 »
Jag vet inte alls vad den heter, bara att den är från ca 2003. Googla lite här på jobbet och hittade detta förträffliga forum! Men kan i alla fall fråga om någon vet vad det kan vara för fel?
I helgen lät det lite som det låter från vattenrör när det forsar vatten igenom när fläkten gick i bland. I går la bara fläkten på insidan av. Den står i "heater-läge" men fläkten startar aldrig. Fläkten på utsidan pumpar dock på som vanligt. Någon som har en ide om vad det kan vara? Skall kolla beteckningen på våran anläggning i kväll. :-)
Döm inte ut den innan du provat lite.
Att ljudet låter som det porlar vatten när den avfrostar, är normalt.
Då växlar den om och tar värme inifrån, dom flesta masiner låter lite "skumt" då.
Sedan att innedelens fläkt har slutat fungera kan ju bara vara säkringen i innedelen, så prova att göra maskinen strömlös i 10 minuter, försök sen att starta upp igen, och går den inte efter 5 minuter, så gör den stömlös igen och leta efter innedelens säkring.
Börja där
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Janne6304
  • Antal inlägg: 7
« Svar #17 skrivet: 08 mars 2011, 10:31:40 »
Tack för tipset Jawen!
Kollade i helgen men hittar ingen säkring i fläkten. Hittade bara en lite switch vid nätdelen som man kan sätta på/av fläkten. Märkte vid det tillfället att fläkten startar i gång på rätt lågt varv för att sedan stanna efter 40-50 sekunder.
Så här ser våran innerfläkt ut om det kan hjälpa med fler tips. :-) Hmmm hur får man in en bild i medelandet
« Senast ändrad: 08 mars 2011, 10:35:31 av Janne6304 »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36573
« Svar #18 skrivet: 08 mars 2011, 10:55:21 »
Bilder inuti meddelandet kan du bara fixa om du länkar till en plats på nätet där bilden ligger sedan tidigare.
Men du löste ju hur man bifogar en bild.  Thumbsup
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #19 skrivet: 08 mars 2011, 11:09:35 »
Går innerdelens fläkt lite så låter det som felet ligger i utedelen.
Det finns kretskort/styrkort under locket på utedelen, kolla hur det ser ut visuellt (säkringar mm.)
Prova att köra maskinen i kyl-läge ( snöflinge-symbol) 10 minuter och växla sedan över till värme igen. ( gör så ett par ggr )
Och har maskinen fungerat okey, kan det vara en ide att få ut någon lokal kyl-kille om han kan göra en snabbkoll för ca en 5-hundring.
MvH Jawen
Täthet 0,09
Utloggad Janne6304
  • Antal inlägg: 7
« Svar #20 skrivet: 08 mars 2011, 11:34:41 »
Ja 500 är väl inga stora pengar för att få det kollat. Vet någon här någon bra firma/tekniker som kan kolla och reparera och ev byta ut delar i Göteborgsområdet?
Utloggad Janne6304
  • Antal inlägg: 7
« Svar #21 skrivet: 09 mars 2011, 09:52:58 »
Tack för tipset med att köra kyla i 10 minuter!
Provade det och efter ha satt på värmen igen så fungerar det! Men jag antar att det kanske ändå är bäst att serva systemet på något sätt, eller?
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #22 skrivet: 15 mars 2011, 08:43:58 »
Grattis  Thumbsup
Du kan ju växla mellan kyl och värmedrift ett par ggr till, låt den gå typ 10 min.
Sen skulle jag inte ta en service om den verkade fungera, kostar en del.
Bättre att köra den så länge det går, och vid mer problem ev ta dit någon.
MvH Jawen
Täthet 0,09
