Författare Ämne: Priser för grävning för markkollektor  (läst 5500 gånger)
Lennart
Lennart
« skrivet: 11 juni 2004, 12:30:20 »
Är det någon som har lagt ner markkollektorer och som vet vad grävning + slang + sprit ungefär kommer att kosta till 3x200 meter jordvärme?
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Priser för grävning för markkollektor
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2004, 15:13:40 »
Bör kosta ca 20.000kr. Beror lite på hur svårgrävt det är.
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2004, 19:06:04 »
Jag lejde på timtid grävare, förla 500 meter i en slinga.
Kostnad 6750 kr + moms.
Slang ca 12-15 kr metern (lite osäker)
Spriten fick jag inget specat pris på, så jag vet inte vad den kostade, betalade rördelar i samma veva.
Köper du via "kontakter" så kan det nog kosta ca 15-20000 totalt, ringer du och beställer av första bästa som du hittar i telefonkatalogen så lär det nog gå loss på ca 25000 kr.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2004, 22:20:24 »
Rickard, det stämmer rätt hyffsat!  ;)
Grävningen går på ca 8'-10'. Är man två (en i hytten och en "dikesråtta"  :)) går det fort, speciellt vid igenläggningen. MAX 2 dagar. En om det är lättgrävt och en duktig grävare.
Slangen kostar ca 8kr/m (Rinkabys pris) och spriten ca 15kr/liter (Svedol 25litersdunk ~400kr/st). En meter slang rymmer ~1l. Så slang och sprit spädd till 30% blir ~13kr/meter.
Ibland ingår också håltagning i vägg. Utom när källarväggen, som vår, är 130cm tjock!  ;D
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2004, 16:55:32 »
PerF, jag måste fråga dig hur du fick hål i din källarvägg??
Jag har installerat en vp men inte lagt någon kollektorslang ännu. Min källarvägg är åxå 130 cm, av murad skiffer!!
/Göran
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #5 skrivet: 20 juni 2004, 18:38:24 »
/Göran
Man "kärnborrade". Dvs man borrade med en "borr" som ser ut som en hylsa, ca 20cm i diameter, och får ut en kärna ur väggen. Därav namnet. Väggarna är murade av kalkstensskiffer så det gick ganska lätt.
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #6 skrivet: 21 juni 2004, 16:13:33 »
Är inte speciellt svårt att göra själv. Grejorna hyr man till en billig peng.  ;)
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
