Författare Ämne: Upplys mig ang volymtank och cirk.pump  (läst 3630 gånger)
Utloggad MrWalker
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 22 februari 2011, 23:29:15 »
Hej.
hur fungerar/påverkar CP:s hastighet 3 olika lägen. sitter efter volymtank.
Och varför är det 4 anslutningar. Pumpen en IVT e9 och tanken IVT 120 (tror jag) T1 placerad i toppen på tank
/Henrik
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Upplys mig ang volymtank och cirk.pump
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2011, 06:42:55 »
Cirkulationspumpen över tanken cirkulerar de värmda vattnet genom raditorerna och hastigheten på den pumpen påverkar bara flödet i radiatorkretsen
Over and out!
Utloggad MrWalker
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2011, 07:33:47 »
Med ett lägre flöde borde det vara lättare att värma vattnet då??, eller hur fingerar det sambandet.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2011, 10:08:23 »
Värmepumpen har en egen pump som cirkulerar vattnet mellan värmepumpen och tanken, temp diffen över värmepumpen regleras med den interna pumpen, låg hastighet= hög diff, hög hstighet= låg diff.
Omvänt förhållande gäller för Pumpen över tanken, den sköter flödet över radiatorerna dvs värmeavgivningen, låg hastighet = hög diff. Hög hastighet= låg diff
Over and out!
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2011, 22:49:18 »
kanske hjälper denna länk till att reda ut eventuella begrepp vad gäller tank
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40483.msg381875#msg381875
