Författare Ämne: Varför  (läst 15220 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Varför
« Svar #30 skrivet: 23 februari 2011, 15:12:26 »
Tack för intressanta inlägg.
Någon som har bytt en fungerande pump till en ny med moderna styrning, bättre verkningsgrad, tystare gång, e.d.?
Vackrare kabinett?
Det är nog ganska ovanligt. Det kan kanske ske vid ägarbyte men annars är det nog mycket ovanligt. Om marknaden för begagnad värmepumpar skulle vara fungerande så tror jag det skulle bli vanligare.
Man köper gladeligen en ny bil efter tre eller fem år men ingen ny värmepump förräns det är panik och den gamla har packat ihop när det är minus en massa j-a ºC ute
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 769
SV: Varför
« Svar #31 skrivet: 23 februari 2011, 19:02:17 »
David Rinnan:
I och för sig är det ju ointressant vad en ekonomichef skulle säga om din kalkyl eftersom du är din egen ekonomichef och du har bestämt att din kalkyl är OK.
Vad jag försöker säga bara är att "lönsamt" är ett rätt flexibelt uttryck som vi svänger oss med utan att vi kanske har satt oss in i frågan speciellt mycket.
Skulle tex tro att "lönsamt" kan betyda olika saker för en person som måste låna pengarna respektive en person som har "några miljoner" på banken.
Likaså kan vi privatpersoner tycka att 10 års payofftid är lönsamt medan tex ekonomichefen på ASEA (nu ABB), när jag jobbade där för länge sedan, tyckte att 2 år eller kortare payofftid måste det vara för att kallas för lönsamt.
Likaså kan vissa ekonomichefer nöja sig med en enkel payoffberäkning medan andra kräver att man använder en annan metod för att kunna ta ställning till lönsamheten.
Alla ekonomichefer har dock krävt att jag tagit med samtliga betalningsströmmar både in och ut under hela investeringens livslängd vilket jag som privatperson kan göra avsteg från. Tex att "glömma" framtida utgifter får att hålla värmepumpen igång under "kalkylerad period"
Som svar på din fråga så tänker jag tex på:
1. Vilken ränta på lånade pengar har du räknat med i din kalkyl?
2. Kommer värmepumpen verkligen att hålla i 15 år? Alternativt hur mycket pengar kommer det att kosta att hålla värmepumpen igång i 15 år?
Själv brydde jag mig som sagt inte om att göra någon lönsamhetskalkyl vid mitt köp av värmepump!
Jag ställde mig bara några enkla frågor:
1. Behöver jag byta ut värme-"systemet"? Svar: Ja!
2. Kommer jag att klara uppvärmningen av mitt hus (högtemperatursystem) med den låga framledningstemperatur som en värmepump ger? Svar: Ja, ner till ca -18 grader! Och så köpte jag några elelement att ha i reserv för riktigt kalla dagar (har ej använts än)
3. Har jag 130.000 kr (år 2002) som jag kan avvara för köp av en värmepump utan att det får några speciella konsekvenser för min privatekonomi? Svar: Ja!
4. Tror jag att besparingarna kommer att ligga i det härad som säljaren påstår? Svar: Ja!
5. Vill jag ha en värmepump? Svar: Ja!
Sammanställt blev det då: Jamen köp en då!
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Varför
« Svar #32 skrivet: 23 februari 2011, 19:24:36 »
En annuitetskalkyl är nog det enda vettiga för saker som inte förbrukas inom ramen för vanliga inventarier.
Ekonomidirektörer på industriföretag är vana vid investeringar som har en längre livscykel än 2 år. Såsom fabriker, fastigheter, maskiner m.m. Inget konstigt med detta.
Förbrukningen är praktiskt taget konstant och den beror på värmeförlusten i fastigheten som behöver vara uppvärmd för att fungera som boende. Kostnaden för denna uppvärmning är därmed relativt enkel att räkna ut säg över ett år eller 20 år. Själv har jag räknat med en livslängd på 15år  och en snittkostnad på 1000kr per år för att serva maskinen. Borrhålet har jag räknat med 50 år. Dvs lika länge som fastigheten.
Ränta har jag räknat med snitt 5% över perioden.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 769
SV: Varför
« Svar #33 skrivet: 23 februari 2011, 19:32:11 »
Då har du säkert rätt bra koll på din kalkyl!
Då har du säkert också rätt i din slutsats om lönsamheten för din pump!
Per L
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Varför
« Svar #34 skrivet: 23 februari 2011, 19:38:33 »
Samt att det extra jag vinner på bergvärme kontra lite lösningar med luft luft vp är jävligt lite :)
Men där kommer ju komfort och annat in i kalkylen, som inte går att mäta i pengar.
Men att jag tjänar kontra direktel ja det är ju en enkel match
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Varför
« Svar #35 skrivet: 26 februari 2011, 09:15:41 »
Men direktelshus till vattenburet, sett flera grannar och vänner som konverterat till vattenburen fjärrvärme, ser inte bra ut..! Sen att rören tom är kopparfärgade.! Och måste målas själv, och rör överallt..
Känns som att köpa nytt hus med utanpåliggande el...
Och köper man bergvärme på nöjeskontot, sök hjälp..! ;D då värmer jag hellre huset med elpatron och motionscykel..
För mig är nöje nåt helt annat, lite svag för bilar, och gammal jänkebil, som sämst pengarna tillbaka, men 99% så åk nån sommar och sälj den med vinst.
« Senast ändrad: 26 februari 2011, 09:27:08 av Apan »
  • Antal inlägg: 19475
SV: Varför
« Svar #36 skrivet: 26 februari 2011, 09:42:00 »
Gillar du jänkebilar för att det kostar lite Sc:,h för mej får nöje kosta.
Utloggad Apan
SV: Varför
« Svar #37 skrivet: 26 februari 2011, 11:49:21 »
Kostar som en bergvärmepump..! Men den dagen när den säljs, så pengarna tillbaks och mer därtill..!
Men blir en 2008'as Mustang GT, V8 med riktig växellåda..automat, givetvis..
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Varför
« Svar #38 skrivet: 26 februari 2011, 13:48:49 »
rören får man ju vita utan extra kostnad. Dock måste alla kopplingar målas men det kan ju installatören göra för en mindre peng. Man väljer ju själv.
SV: Varför
« Svar #39 skrivet: 26 februari 2011, 15:34:13 »
Får man tillbaka pengarna på en så ny amerikan? du får inte mycket jänkare för priset av en berg vp en pilsner hink kanske ;D ;D
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Varför
« Svar #40 skrivet: 26 februari 2011, 18:31:04 »
Åkte bakom en sån med dubbfria vinterdäck på väg till jobbet häromdagen. Jag fick hoppa ur och putta på tre gånger då skrället inte kom iväg vid rödljusen, det bara spann och spann. Det var helt platt mark ska tilläggas. Hoppas du inte tänkt köra den på vintern...
  • Antal inlägg: 31189
SV: Varför
« Svar #41 skrivet: 26 februari 2011, 21:33:24 »
Han måste missat "rimfrost=blytacka i bagaget". ::)
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Varför
« Svar #42 skrivet: 27 februari 2011, 00:16:31 »
Ja jag hade en BMW 3-serie -89 en gång i tiden, där var det två säckar betong i skuffen som gällde för att inte köregenskapaerna skulle bli föööör roliga. Men inte ens den fastnade på flatmark...
Utloggad Apan
SV: Varför
« Svar #43 skrivet: 27 februari 2011, 09:52:57 »
Den kommer att rulla åretrunt, med nya dubbdäck...Och motorvärmare.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Varför
« Svar #44 skrivet: 28 februari 2011, 09:01:02 »
Bakhjulsdrivna bilar borde förbjudas.
