Författare Ämne: Nibe fighter 1230 6 eller 8????  (läst 20155 gånger)
Utloggad An2
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 14 september 2005, 10:36:06 »
             Hej!!
Hoppas någon kan ge mig råd angående val av storlek på värmepump.Enligt firman vi fått offert från ska en 6 räcka men det är på marginalen.En 8 anser han blir för stor med följd att det blir allt för många start och stopp.Nu funderar vi om man skulle ta den mindre värmepumpen och borra 20- 30m extra gör det någon skillnad?
Lite fakta om huset:
En-plansvilla 180 kvm.. vattenburen värme envägssystem..byggt 1981
Vi gör av med ca 28000-30000 kwh utan hushållsel (de har räknat på 30000)så där har vi ju en liten marginal om vi inte förbrukar fullt 30000 kwh.
Bor i Luleå.
Kan också ange att borrdjupet var beräknat till 150m totalt för Nibe fighter 6.Lite väl kort tycker jag men han påstår att det är vad som rekomenderas av Nibe.
Fick även en offert på en Nibe 1215 7 men han tyckte att även den var i stösta laget.Fast vi är mer inne på en 1230 man vill ju hänga med i utvecklingen.
Hoppas på många kloka råd.
  • Antal inlägg: 10042
SV: Nibe fighter 1230 6 eller 8????
« Svar #1 skrivet: 14 september 2005, 11:13:52 »
Det beror på hur långt ner det är till grundvatten/berg men 20 -30 meter till ökar inte pumpens effekt med mer än ett par hundra Watt så där finns inte mycket att hämta.
Kontrollera vad man har räknat med för temperatur på ingående värmebärare när pumpen går kontinuerligt. I Luleå borde det med en 6 kW pump och 150 meter bli någon minusgrad på ingående köldbärare vilket gör att pumpen inte riktigt ger 6 kW men det är bara min spontan reflexion. Sedan beror det också på radiatorerna hur stor effekt pumpen kan ge.
Utifrån värmebehovet skulle jag i ditt fall vilja ha en pump som vintertid kan få fram ungefär 7 kW till radiatorerna. Vad det sedan ger för nominell pumpstorlek beror på borrhål och radiatorer. Det har skrivits en del om envägssystem tidigare, använd sökfunktionen.
Utloggad tapen
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 14 september 2005, 11:37:21 »
Den firman verkar inte speciellt seriös om de föreslår en 1230-6!
Förbrukar man 30.000 kWh exkl  hushållsel så skall man knappast välja mellan 1230-6 och 1230-8 utan snarare mellan 1230-8 och 1230-10. T.ex så anger Nibes egen dimensioneringstabell inte ens värden för "nuvarande förbrukning" högre än 22.500 kWh vad det gäller 1230-6:an!
Nibe 1215-10 (12kW vid 0/35) + 200l tank mot knackningar.  Installationsdatum: 2005-01-09.
Aktivt borrdjup: 175m.   2-plans suterränghus, 240kvm, Stockholm, byggår 1968.
Tidigare förbrukning - med oljeeldning: 4,5m3, med elpanna: 42000kWh (inkl HH).
Förbrukning med VP:  V+VV=7900kWh,  HH=7500kWh dvs totalt 15400kWh!
Ingen tillskottsel har behövts hitintills. Är väldigt glad för att jag valde en betydligt kraftigare vp än vad "experterna" rekommenderade!
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 14 september 2005, 17:53:42 »
Oj oj oj...
1230-6 räcker inte !!!!
minst 1230-8
för övrigt så ger en 1215-7 samma effekt som en 1230-8 !
Utloggad An2
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 14 september 2005, 19:30:11 »
 Tack för era råd!!!
Nu blir det helt klart en Nibe Fighter 8.....om vi inte ska nappa på ett annat förslag.
Har fått in en offert idag på en Thermia Diplomat TWS 8.Priset är 4000 kronor dyrare än offerten med Nibes fighter 8 annars innehåller offerterna samma villkor.Frågan är bara vilken värmepump är "bättre"?
Är det stor skillnad vad gäller märke på olika värmepumpar..är Thermia dyrare i inköp??
Dax att gnugga era geniknölar igen och ge mig goda råd....
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 14 september 2005, 19:36:52 »
Det är smak och tycke, de olika märkena har olika saker de framhäver de är bäst på.
Thermia är bra på VV kapacitet. Nibe de skriver de är bra på COP etc..
CTC kör mot beredare med slinga för VV.
IVT kan knäcka kurvan på radiatorvärme  jag tror var 5 grad .
Detta är direkt mina egna synpunkter men det finns så klart fler för och nackdelar..
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #6 skrivet: 14 september 2005, 22:55:40 »
Mitt hjärta säger Thermia men med tanke på att jag ville installera själv så blev det Nibe (försökte att få loss en Thermia men återförsäljarna bromsade).
Är nöjd (skulle kunna varit lite större typ 8,5). Om man hamnar mellan två olika storlekar välj den större om det går. Jag har inte sett ng här på forumet som ångrar sig att dom valde för stor däremot så finns det ett antal som har en i underkant.
Enligt offerterna så var en 6:a perfekt för mig...  :D
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #7 skrivet: 14 september 2005, 23:25:29 »
             Hej!!
Bor i Luleå.
Jag har gjort en kalyl...
Skulle ha valt en 1215-7 eller 1230-8 med ca 190 meter AKTIVT borrhål. Se kalkylen.
Utloggad An2
  • Antal inlägg: 33
« Svar #8 skrivet: 15 september 2005, 00:43:50 »
 Åter igen TACK för era svar!!!
Men nu kommer det mer..har fått in en offert på en Auto Term 407 C.Är det nån som har någon erfarenhet av den?Det intressanta med den här offerten är att den är betydligt billigare i pris med samma villkor som de andra , så vad ska man göra satsa på märke eller pris???
Tacksam för fler kloka råd
Utloggad Jakoby
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
« Svar #9 skrivet: 15 september 2005, 07:08:44 »
AutoTerm är exakt samma som IVT bara lite andra färger o namn. Så man kan säga att det är både märke och pris. Sedan om man gillar IVT är en anna fråga. Har haft en 490 (AutoTems 190F) och var lite missnöjd med den. Många barnsjukdomar upptäcktes under typ första 3 åren jag hade den. Trots detta så ska jag nu satsa på en AutoTerm 409C Max
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)
Utloggad An2
  • Antal inlägg: 33
« Svar #10 skrivet: 15 september 2005, 18:53:01 »
 Jaha då sitter man här igen...
Lika förvirrad som vanligt.En sak har vi dock beslutat och det är att det inte blir någon Autoterm eller IVT.Efter det man försökt få fram om dessa pumpar...fakta och åsikter...visar att det är många som varit missnöjda med dem ..så nu har vi  "bara" Thermia och Nibe kvar. Skiljer de mycket i pris för dessa olika märken??Har försökt få fram priser men det är ju bara Nibe som visar sina priser.Förmodar att Autoterm har den billigaste pumpen.Hur mycket dyrare kan en nibe eller Thermia  i samma storlek som en Autoterm 407c(detta är väl inte heller den senaste modellen på autoterms värmepumpar) vara?Tänkte så man ungefär kan beräkna på offerten vad påslaget blir med en annan pump.
Utloggad CarMan
« Svar #11 skrivet: 15 september 2005, 19:27:31 »
om det är billig pump du är ute efter så är nog den gamla hederliga Niba 1215 eller 1115 billigast.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #12 skrivet: 16 september 2005, 09:13:24 »
Detta är ju gamla modeller.
Det måste vara den mest prisvärda som man skall välja.
Därav i Nibes fall, 1230 eller 1130.
maha6305
maha6305
« Svar #13 skrivet: 16 september 2005, 10:27:46 »
Jag har inga vetenskapliga grunder som de som har presenterat uppgifter baserade på beräkningsprogram - men rent spontant subjektivt låter 6kW alldeles för lite med en förbrukning på 30000kWh per år och en villa på 180m2.
Jag upprepar vad jag tidigare sagt om att de dimensioneringsrekommendationer som används av många installatörer och tillverkare är för låga:
1. Elpriset i sverige är lågt jämfört med europa och med nya internationella kablar och en avrelerad marknad åker elpriset upp. En del förståsigpåare säger till minst det dubbla.
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=232603
2. Med moderna elmätare kan man läsa av NÄR förbruknigen äger rum och - åtminstone vid rörligt pris - sätta tariffer som bestraffar uttag den där kallaste februarinatten. Varken elproducenter eller distributörer är intresserade av att dimensionera för dom där toppbelastningarna som man egentligen aldrig får betalt för.
3. Scrollkompressorer och mjukstart, ökning av hysteres, samt större ackumulatortankar skyddar kompressorerna mot korta gångtider.
Sensmoral = Dimensionera upp era värmepumpar!!!
« Senast ändrad: 16 september 2005, 10:40:59 av maha6305 »
Utloggad An2
  • Antal inlägg: 33
« Svar #14 skrivet: 16 september 2005, 13:55:35 »
Visst.. jag tar hellre en större pump för att vara på den säkra sidan ..man får ju inte bli dumsnål...fast jag ska erkänna att jag hellre skulle ta en heldag på stan och shoppa för mellanskillnaden ;).Nåja.. det jag blir tveksam över är att kompressorn tar skada av att ha för stor pump.Många start och stopp gör att den slits fort.Tydligen hade en av våra "offertkillar" själv tagit för stor pump och hade mycket problem med allt för många start och stopp.Så han var iallafall ärlig ...kunde lätt ha sålt en större pump med djupare borrning=mer pengar ...men han vill göra ett bra jobb..
Nibe har väl inte den där scroll kompressorn..inte ens på den nya modellen eller???
Thermia är väl den som har scroll.. man kanske får överväga om man ska ta en 8 på den.
så klarar sig pumpen längre.."gubben" i huset är som inne på en Nibe 1215-7..menar att en 7 är mest lämplig..men då kanner jag att nu när den nya 1230 har kommit så vill man ju ha det senaste ..jag menar den ska hänga med ett tag och i slutändan är den iallafall"antik" så man kan väl få vara lite trendig så här i starten..fast då står ju dilemmat 6eller 8..jag vet 8 är nog vettigast..är den verkligen jämförbar med en nibe 1215-7..eller är 7 ett mellanting av 1230 6 och 8. Samma dilemma blir det ju med thermia 6 eller 8.HJÄLP!!! detta är en djungel!!!!
  • Dot gäster: 2148
