Författare Ämne: Nibe fighter 1230 6 eller 8????  (läst 20158 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Nibe fighter 1230 6 eller 8????
« Svar #15 skrivet: 16 september 2005, 14:10:38 »
1215-7, 1230-8 och Thermias 8 är jämförbara, 1230-6 motsvarar gamla 1215-5. Jag anser det mer vara en smak/pris-sak vilken du väljer.
maha6305
maha6305
« Svar #16 skrivet: 16 september 2005, 14:14:13 »
Nya nibe (modell 1230) har ett "mjukstartsrelä" vad det nu innebär.
Annars envisas dom med det hederliga konceptet kolvkompressor ja...
Utloggad An2
  • Antal inlägg: 33
« Svar #17 skrivet: 16 september 2005, 14:52:54 »
Är det nån av pumparna Nibe,Thermia som skulle vara mer lämplig när det gäller envägssystemet vi har på den vattenburna värmen..prata just med den killen som gav oss den fina offerten med Auto term pumpen ..ni vet den där det blev lite shopping pengar över...hur som helst så skulle han räkna på Nibe och Thermia men han som den andra leverantören är inne på att vi klarar oss på 6..vad tror ni???..30000kwh är alltså MAX vad vi gör av med inte mer snarare mindre..28000 är i och för sig mer realistigt..de menar att man ej  ska överdriva sin förbrukning och de är ju sant men man vill ju också vara beredd om man vill göra om ..lägga golvvärme..men det drar nog inte så mycket extra..nåja till veckan ska vi försöka ta ett beslut..ni vet här uppe i luleå kommer snart kyla och snö så vi vill ju ha värme i huset så man slipper gå med raggsockarna på..
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 16 september 2005, 15:19:39 »
Även senare varianter av tidigare modell 1215 har mjukstart (Endast den modell med grå lister).
Alla typer av elmotorer/kompressorer har en hög strömrusning vid start. Det skapar även ett högt startmoment som på sikt kan slita på delarna onödigt mycket. Mjukstarten ser till att hålla ner den höga strömrusningen under uppstarten vilket borde ge en längre livslängd.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #19 skrivet: 16 september 2005, 19:07:31 »
det du frågar om har jag redan svarat på...
7:an är inte mellan ting, bar låter så på betäckningen.. Rickard förklarade tydligt nyss.....
en Nibe 1230-8 är lagom & ger inte för många start/stopp. en 1230-10 går också att köra men ger för många start/stopp om man inte går in o ändrar vissa parametrar i menyerna. det är inte svårt att ändra dessa & det ska man ändå göra, man ska alldrig göra på default !!!
jag kör en väldigt överdimensionerad pump i mitt hus & jag har tillomed färre start o stopp än många andra, så det är inte svårt att justara bort en sån sak, det är ju det man har dom där menyerna till!
om du väljer en 1213-6 komer du ångra dig... extra kostnaden för 1230-8 har du tjänat in på 2 år max !!!
Utloggad An2
  • Antal inlägg: 33
« Svar #20 skrivet: 17 september 2005, 14:28:19 »
Tack för era råd och synpunkter.
Det lutar nog att vi väljer den större storleken.Tycker däremot att offerterna inte har så djupa borrhål.160-185m total borrning till 8 kw pumparna.Funderar om man ska ta 200m borrdjup.Om man nu mot förmodan borrar för lite och kollektorslangen fryser..vem har ansvaret då??
Man blir lite fundersam när det gäller alla dessa offerter..säger de en 6 kw pump ta en 8kw..säger de borra 170 m så borra 200m..jag menar ska inte de här vara yrkesproffs som ska kunna sin sak..man blir bara lite fundersam..
Utloggad CarMan
« Svar #21 skrivet: 17 september 2005, 19:23:33 »
Jag kör en 1215-8,5 den motsvarar en 1230-10 till denna hade programet räknat fram 157m aktivt borrdjup. jag borrade 170 aktivt borrdjup.
Du kommer att ha en minder pump än mig så du behöver inte ett AKTIVT borrdjup på 200m. men man kan aldrig borra för djupt
Nu kommer jag till en viktig punkt som sällan nämns LÄS NOGA !!! Man kan inte jämföra bordjup som jag nyss gjorde Sc:,h olika bergarter inehåller olika mycke energi, så man måste meta in rätt bergart i beräkningsprogramet för att få rätt borrdjup.
« Svar #22 skrivet: 17 september 2005, 22:22:30 »
Sen är det en viss skillnad på bergets temp i katrineholm och Luleå...
Utloggad An2
  • Antal inlägg: 33
« Svar #23 skrivet: 17 september 2005, 23:26:35 »
Nu har vi funderat på att borra minst 185 m och ta en 6kw pump ..låter det rimligt..vi klarar nog oss nu på en 6 men tar man ett bra djup kan man ev i framtiden ta en större pump..låter detta vettigt eller är vi ute och cyklar igen????
Offerten vi har på en Thermia 6 med 185m borrdjup är 128000..låter det ok..
Offert på thermia 8 med 200m borrdjup är  140500..låter det ok
Offert på nibe 1230 6 185m 132000
offert på nibe 1230 8  200m 140500
offert på nibe 1215 7 2000m 134500
Obs!!! Kan informera att alla offerter innehåller 25m jorddrivnong
ge mig råd..ivt pumpen kan det trots allt vara ett alternativ ser att de har 7kw...
man börjar nästan ge upp för många val och möjligheter..nu ser vi att ivt kanske inte är helt fel ..ge råd SNÄLLA NI..till veckan måste vi ta beslut.....
« Senast ändrad: 17 september 2005, 23:29:54 av An2 »
Utloggad CarMan
« Svar #24 skrivet: 17 september 2005, 23:50:46 »
att borra så djupt så man kan ta en större pump iframtiden är ett vettigt resonemang !!!
Jag kan lova dig att du inte får problem med 1230-8 för att den är förstor...
det skiljer 3125:- i inköp på en 6:a rerspektive 8:a
vad tror du kan gå fel om du väljer 8:an ???
vi kan här i forumet ge steg för steg beskrivningar hur su juster in pumpen så att den ej gör för många start/stopp
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #25 skrivet: 20 september 2005, 18:47:55 »
1230 8kW utan tvekan. Du kommer inte att ångra dig. Forumet hjälper dig att trimma in den!!!  ;)
134500:- för en 1215 7:a det är ju bara 76500:- Dyrare än vad min installation kostade...
« Senast ändrad: 20 september 2005, 18:50:55 av ingo »
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad An2
  • Antal inlägg: 33
« Svar #26 skrivet: 21 september 2005, 01:52:00 »
  oj,oj Ingo du har nog tillbringat många timmar på stan och shoppat med det där priset ;)..
 Ytjordsvärme är väl något billigare än att borra bergvärme..men det var väldigt mycket..
Tycker att de flesta firmorna som lämnat offerter ändå ligger rätt lika vad gäller borrning och jorddrivningspriser..är den ena är billigare på borrningen så tar han igen det på jorddrivningen..själva borrningen har legat på 250-270 kr.inkl. moms..foderrörsdrivningen på 500-565 kr. inkl. moms.. är det väldigt olika priser runt om i landet?..fast det är klart jag tror inte en Stockholmsfirma vill åka hit upp till Luleå och borra..
Törs nästan inte nämna att vi nu har fått in en offert på en IVT Greenline Ht plus 7 och väntar på en sista offert på en Thermia Villa 75..tala om den förvirrade familjen med otrooooooooolig beslut ångest..så nu får ni ge lite synpunkter på de här alternativen ..fördelen med Ivt är att den har hög framledningstemp och det är väl bra om man som vi har envägssystem?..måste också få säga att det är KANON att man får lite synpunkter och råd från ER..
Ni måste väl ändå erkänna att ni är lite nyfikna på vad det blir..
Utloggad Iso
  • Stad/land: Sundsvall/Sweden
  • Antal inlägg: 42
  • Baracken
« Svar #27 skrivet: 21 september 2005, 07:54:46 »
Eftersom Anna ställt samma fråga i GEOTEC:s forum har jag kollat in svaret som Anders Nelson lämnat där.
Han menar att 6 KW räcker, det ger en energitäckning på 96-97%. Borrdjupet skall vara 300m aktivt för att undvika isbildning.
Det lämnas många råd, många tycker till och jag tror att många är självutnämda experter på forumet. Det kan inte vara lätt att avgöra vilket råd som är bäst, det är en stor investering som Anna tänker göra och mitt råd till Anna är att anlita en entreprenör med ansvar och erfarenhet och att lita på honom.
Nibe Fighter 1215-5 kw. FLM 30. 166 m aktiv borra. Rumsgivare. Separat elmätare för Nibe 1215. Enrörssystem i tre separata slingor. Enplans vinkelvilla utan källare, uppvärmd yta =180 m2 (22,5 grader). Byggår 1983. Läge: Sundsvallskusten.
Elförbr. före VP-installation: 29 000 KWH.
Elförbr. efter VP-installation: 15 100 KWH
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #28 skrivet: 21 september 2005, 12:41:51 »
Hur vet man att entreprenören är OK?
Det är tyvärr alldeles för många som litat på entreprenörer i VP-sammanhang och fått en skitinstallation.
Jag har läst många inlägg i detta forum och hittils är det ingen som klagat på överdimensionerad VP. Men tvärtom är det en hel del som är missnöjda med underdimensionerade anläggningar. Så ligger man på gränsen mella 2 storlekar: välj den större, annars kan man få ångra valet.
« Senast ändrad: 21 september 2005, 12:45:09 av Carl N »
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #29 skrivet: 21 september 2005, 14:54:45 »
Jag är en sådan som valde mellan en större och mindre pump, jag valde den mindre, jag är efter en del fipplande mycket nöjd, men jag är fullständigt övertygad om att jag varit ÄNNU nöjdare (och säkert fullständigt odräglig i mitt "skryt") med en snäppet större pump, tillskottsel är "fienden" och den kommer med stor sannolikhet att bli dyrare och dyrare.
Nu hade alla  (utom en) firmor som lämnade offert räknat på samma storlek, men visste jag då vad jag vet idag så skulle det blivit storleken större...
Ingen här förordar en vansinnig överdimensionering, men ligger man på gränsen så är det inte fel att välja den större. Tidigare sas det mycket om att man skulle ligga på 50-60 % av effekttäckningen för att få bäst totalekonomi, idag har detta pga energipriserna förändrats. Styrsystemen idag är också mer sofistikerade och ger en möjlighet att trixa till småproblem som kan komma med en lite större anläggning.
Justerar man inget så visst kan man få många starter etc, knappar man till detta (och den kompetensen FINNS här) i styren så funkar det bra.
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
  • Dot gäster: 2153
