Författare Ämne: Kort driftid !!!!!!  (läst 2044 gånger)
Utloggad Allanfire
  • Antal inlägg: 45
Kort driftid !!!!!!
« skrivet: 21 februari 2011, 07:32:11 »
Kan någon hjälpa mig
 pumpen larmar varje morgon av kort drift tid. -18 minus ute ,,,en om start så är allt ok.
vad är det frågan om.???????
 fiR: fiR: fiR: fiR: fiR: fiR: fiR: fiR:
pump F2025 och panna vvm300
detta larm har vi inte haft förut när det har varit kallt
tacksam för snabb hjälp
  • Antal inlägg: 31189
SV: Kort driftid !!!!!!
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2011, 12:54:37 »
Utan att ha några värden att gå efter (skriv gärna ner temperaturerna på VP-in och VP-ut samt fram och retur på radiatorerna) så kan jag bara gissa att VP:n stoppar på hög retur i princip direkt efter att den startat.
Eftersom du har VVM300 så ska ju laddpumpen styra flödet, det kan vara nått vajsing med denna.
Kolla även smutsfiltret.
Utloggad Allanfire
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2011, 15:12:12 »
tackar för svaret har skickat hem en röris som ska kolla smutsfiltret själv är jag i USA
  • Dot gäster: 1237
