Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Nibe Fighter 2025-8 "Kommer bara upp till 40 grader"
Ämne: Nibe Fighter 2025-8 "Kommer bara upp till 40 grader" (läst 3731 gånger)
VVbaronen
Nybörjare
Antal inlägg: 6
VVbaronen
19 februari 2011, 11:59:59 »
Hej Kommer bara upp till 40 grader från Fightern och det är -8 grader ute stämmer det? Fightern är kopplad till EVP-500!
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31221
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe Fighter 2025-8 "Kommer bara upp till 40 grader"
Svar #1 skrivet:
19 februari 2011, 13:04:26 »
Det där beror på hur mycket effekt som huset behöver.
Har du elpatron i EVP500 avstängd (knappen med blixt över)?
Med ett normalhus så kan man inte förvänta sig att VP:n orkar mer vid -10 ºC ute utan hjälp från elpatron.
VVbaronen
Nybörjare
Antal inlägg: 6
VVbaronen
Svar #2 skrivet:
19 februari 2011, 15:33:35 »
OK ! Så det är normalt med att den inte klarar mer! Jag har medvetet stängt av El patronerna för att testa! Men jag har märkt att om jag har på El-patronerna så startar inte Fightern igen utan El patronerna går hela tiden! Är det normalt eller har jag gjort fel på någon inställning!
optimizer
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Lerum
Antal inlägg: 23
optimizer
Svar #3 skrivet:
20 februari 2011, 07:19:27 »
Ditt problem är att elpatronen höjer så mycket att vp får för varmt vatten (>48°C). Du verkar ha dålig skiktning i tanken. Testa att sänka cirkulationspumpen till radiatorerna. Jag antar att evp500 sköter laddpumpen för att få rätt deltaT över vp.
Hälsningar Tobbe
Senast ändrad: 20 februari 2011, 07:21:57 av optimizer
1,5 plans villa i Lerum från 1936 på 132 kvm.
Nibe Fighter 2025-8 med VVM300 installerad januari 2010. Tidigare förbrukning 2,5 m^3 olja och 6000 kWh hushållsel. VVM börjar spetsa vid ca -7.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31221
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
20 februari 2011, 09:15:19 »
Man ska aldrig har högre kurva än vad som behövs, har du trimmat in rätt kurva med alla termostater öppna?
Sen kanske du måste sänka elpatronstermostaten också?
Och som sagt, låga flöden för att få bra skiktning i pannan.
VVbaronen
Nybörjare
Antal inlägg: 6
VVbaronen
Svar #5 skrivet:
20 februari 2011, 10:06:49 »
EVP:n sköter laddflödet Delta-T över värmepumpen! Jag skall ändra hastigheten på cirkulations pumpen över radiotorerna! Jag har ratten på EVP:n för elpatronerna på 55 grader(Lägsta som går) eller kan man ändra på kretskortet inne i EVP:n?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31221
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #6 skrivet:
20 februari 2011, 17:23:18 »
Citat från: VVbaronen skrivet 20 februari 2011, 10:06:49
Jepp, men man måste ändå ställa in rätt flöde på denna cirkpump.
I manualen för 2025 finns kurvor för hus stor tempdiffen mellan VP-in och VP-ut ska vara vid olika utetemp då VP:n är igång.
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1513
användare: 8
Jisse
Börje__
svenske kocken
Smurfen.
pumpa-pa
paran1
tyke
NiJa
