Författare Ämne: Saknas info framledningstemperatur på CE65  (läst 4633 gånger)
Utloggad LKNiklas
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 17 februari 2011, 20:36:17 »
Håller på att lära mig vilka inställningar jag skall ha på min CE65L som driftsattes under värsta kylan i december 2010.
Jag hittar ingen info i menyerna på framledningstemperaturen utan endast på returtemperatur.
Hittar inte heller något om detta i några inlägg.
Har alla som pratar om framledningstemperatur och temperaturskillnaden till returtemperaturen
kopplat in en yttre givare som mäter framledningstemperatur?
Tacksam om någon som vet kan hjälpa mig.
//Lars
Nybyggt 1,5 plans Sävsjöträhus på 197 m2 värms med Comfortzone CE65L med 500l tank i garage sedan dec 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, radiatorer på övre plan.
Utloggad dadid
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 457
SV: Saknas info framledningstemperatur på CE65
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2011, 15:27:06 »
Det finns ingen intern tempmätning på framledningen.
Notera att om man använder det i övrigt finfina loggnigsprogrammet cz-logger, verkar det ha en fiktiv framleding som ligger 5 grader över returen.
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Utloggad LKNiklas
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2011, 22:35:22 »
Jag har fått igång cz-logger i snart 3 dygn och har då upptäckt att det finns både framledningstemp och returtemp. Det verkar också olika skillnad på FL och retur dvs inte konstant 5 grader som du skriver (se bifogad bild). Har du en CE65?
Utloggad dadid
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 457
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2011, 22:45:59 »
Intressant.
Då skiljer det mellan CE 50 och CE 65.
I mitt fall är skillnaden ständigt 5 grader, vilket inte stämmer med verkligt uppmätta värden.
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Utloggad LKNiklas
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2011, 23:24:23 »
Jag har ännu inte kontrollerat med uppmätt framledningtemperatur men var på Claes Olsson idag och köpte IR-termometer så skall göra en kontroll när jag får tid.
Jag har också observerat att mjukvaran i CE65 verkar inte indikera rätt.
Trots att jag valt Från på alla tre eltillskotten (3x2kW) så körs eltillskott.
Om jag däremot ändrade från 2kW effekt till 0W på två patroner så visar cz-logger att eltillskott på 2kW används dvs två patroner "avstängda".
Har du sett motsvarande skumma beteende på CE50?
//Lars
Utloggad dadid
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 457
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2011, 23:36:33 »
VPn visar bara vilken effekt den kallar på. DVS inte vad den verkligen kan tillgodogöra sig.
Detta gäller såväl eltillskott som kompressoreffekt.
Den verkliga effekten är beroende av luftgenomströmning, dT, tillförd kompressoreffekt, RF inne.
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Utloggad LKNiklas
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2011, 21:46:15 »
Hej igen David,
Kontrollerade FL och RL temperatur med IR-termometer och loggningen som
CZ-logger visar verkar vara uppmätta värden dvs de stämmer.
Såg att du har en trevlig figur du gjort:
Y-axel - Dygnsförbrukning (total) kWh
X-axel - Dygnsmedeltemperatur (ute) grader
Har du gjort den manuellt (avläsning elmätare) eller har du någon automatisering för att
tex. kunna få in mätvärden i datorn/excel?
Har läst några av din inlägg och de svar du fått och de har varit till stor hjälp för mig!
//Lars
« Senast ändrad: 04 mars 2011, 21:50:29 av LKNiklas »
Utloggad dadid
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 457
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2011, 23:57:17 »
Hej.
Tyvärr har jag ingen egen loggning utöver CZ-logger.
Min elleverantör har dock godheten att presentera en hel del matnyttigt på sina kundsidor, bland annat tim- och dygnsförbrukning.
Jag samlade ihop all tillgänglig historik för min anläggning. Därefter plockade jag ut en textfil från temperatur.nu med dygnsmedeltemperaturer. Ihopparade och sorterade på temp blir resultatet det du sett. Lite jobb krävs, men det ger ett bra underlag för installationer eller för utvärdering.
När jag skaffar en logger2020 etc och monterar upp väderstationen hoppas jag kunna automatisera processen.
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
