Författare Ämne: LLVP till garage, onödig lyx?  (läst 5071 gånger)
Utloggad Erik77
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 17 februari 2011, 09:12:00 »
Hej, vore tacksam om någon insatt kunde ta sig tid att svara på några frågor:
Jag har just köpt ett nybyggt hus med bergvärme och vattenburen golvvärme. Problemet är att en av slingorna som går till garaget har ett tryckfall som är omöjligt att hitta utan att bryta upp golvet i huset. Både jag och försäkringsbolaget vill förstås helst slippa detta. Den andra slingan till garaget fungerar och klarar att hålla +15grader på egen hand trots många minusgrader.
Nu har jag fått förslaget att man helt enkelt kopplar ur den läckande golvslingan och istället installerar 2 elradiatorer i garaget, alternativt en luft-luftvärmepump (av märket Mitsubishi Kiragamine). Hur man än gör blir ju lösningen sämre än vattenburna golvvärmen, men det känns ändå rimligare än att riva upp golvet. Eftersom det är ett försäkringsärende behöver jag inte betala pump/installation själv.
Garaget är cirka 30kvm.
1. Är det onödigt omständigt/lyxigt att ha en separat LLVP bara för garaget? Trots allt en till teknisk pryl som kan fallera...2 enkla radiatorer känns ju mer okomplicerat men på sikt förstås dyrare om man vill ha det varmt i garaget...
2. Mitsubishi Kirigamine verkar vara en pålitlig pump, stämmer det?
3. Andra synpunkter mottages tacksamt!
Tack på förhand,
/Erik
Utloggad Erik77
  • Antal inlägg: 3
SV: LLVP till garage, onödig lyx?
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2011, 09:36:05 »
PS: En gissning är ju att LLVP´n skulle stå still stora delar av året då jag knappast behöver AC-funktionen i garaget. Skulle väl få gå oktober-mars ungefär, med varierande effektuttag. Av min erfarenhet brukar inte pumpar gilla den typen av drift?
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2011, 12:03:36 »
Du kan ju köra kyla i garaget till sommaren, rätt lyxigt att ta ut en kall bil när det är 30+ ute. ;)
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2011, 18:50:28 »
Jag skulle absolut välja värmepumpen.
Om behovet skulle uppstå att snabbt behöva tina upp en frusen bil så blir det ju klart billigare än med elementen.
Om jag var du, så skulle jag isåfall inte ha den påslagen, utan bara så att kompressorvärmare och dyligt är aktiverat, och sedan när jag vill ha mer kraftfull värme slå på pumpen.
Du får ju även "mer för pengarna" från försäkringsbolaget om man säger så, än vad ett par element är värda.
Sen finns ju alltid möjligheten att om du så vill, om du inser att den inte gör så stor nytta i garaget, att istället flytta in den i huset och använda den till lite ac-drift under de varmaste sommardagarna, kan ju vara skönt att ha lite lyx där istället.
Jag tror inte att Kirigamine kommer att göra dig besviken om du väljer det alternativet, en väl beprövad pump med bra kapacitet.
/ Lyckan
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2011, 19:17:36 »
Vad använder du garaget till? Ligger du och skruvar bil ibland så kommer du att lida av kallt golv. Vid en eventuell försäljning så kan du förlora på att inte ha fungerande golv värme.
Är det ett nybygge eller en gammal installation som börjat läcka?
Jag hade inte tvekat en sekund på att få fungerande golv värme mot en L/L pump eller radiatorer. En L/L pump köper du sen för att komplettera värmen med så du inte behöver köra ut full effekt i golvslingorna i garaget.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2011, 19:37:38 »
Om det är ett försäkringsärende så riv upp golvet och fixa läckan.
fota golvet med värmekamera,nog borde läckan gå att hitta?,troligt ställe där läckaget är,är där slangarna går in i sulan.
beroende på hur nu ditt värmesystem är uppbyggt?
i längden så blir det fördyrande på alla vis,byte av pump efter 10 år,rengöring filter,underhåll,du kanske åker på avisning pump,etc etc
Dogge
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2011, 19:57:34 »
Nu har jag fått förslaget att man helt enkelt kopplar ur den läckande golvslingan och istället installerar 2 elradiatorer i garaget, alternativt en luft-luftvärmepump (av märket Mitsubishi Kiragamine). Hur man än gör blir ju lösningen sämre än vattenburna golvvärmen, men det känns ändå rimligare än att riva upp golvet./Erik
Förslag att sätta in två Elradiatorer för 1200 kronor? Ett så skamligt förslag kan väl bara komma från IF eller Folksam??
Förstår du egentligen hur stor merkostnad du får om året i elförbrukning??
Förstår du hur mycket ditt hus sjunker i värde vid en försäljning??
Förstår du hur mycket du egentligen har betalt för att få bergvärme och då till garaget??
Det år sådana som du, som gör att Försäkringsbolagens VD,ar dricker champange till frukost och får höjd bonus med några miljoner varje år!
Skäms på dig att överhuvudtaget överväga sådana förslag som allternativ för att du tycker det blir lite bökigt under några dagar!!
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2011, 20:25:38 »
"Köpt ett nybyggt hus" borde väl innebära att det är någon entreprenör av något slag som antagligen inte har lyckats som han ska.
Borde väl isåfall vara dennes ansvar och kan därför innebära att det är frågan om någon form av ansvarsförsäkring.
Därför inte helt säkert att det är något "normalt" bolag.
Skulle det ändå vara så att hemförsäkringsbolaget övertagit ärendet så kan det kanske röra sig om en viss "Goodwill" från detta.
Helt klart tycker man att det bästa och mest självklara vore att slingan skulle lagas.
Frågan är bara om det finns omständigheter som innebär att detta alternativ inte finns, eftersom frågan är ställd som den är i trådens inlednig.
/ Lyckan
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2011, 20:50:17 »
Måste du ha varmare än 15gr i garaget? Trots många minus grader, så verkar effekten räcka..
Skulle med kolla med entreprenören, vem som gjort fel, eller ta ersättning från försäkringsbolaget, eller laga slingan.
Räkna hur många dagar du behöver varmare än 15gr i garaget, för mig är det ganska varmt i garage..
/A.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2011, 22:06:32 »
ja ME FD25 eller 35 är en pålitlig pump, den havererar inte i första taget, jag skulle valt det mycket hellre än elradiatorer!!!
den modellen har tyvärr inte underhållsvärme, lägsta temp är 16 grader, men du kanske kan be försäkringsbolaget om en Mitsubishi GE35 istället, den har 10 gradersfunktion och är billigare än FD serien, vilket antagligen försäkringsbol inte har nåt emot, den håller förstås också bra kvalitet men har lite mindre effekt, dock räcker det gott till 30kvm!
Utloggad Erik77
  • Antal inlägg: 3
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2011, 22:44:44 »
Tack för alla svar, mycket bra synpunkter. Vill förtydliga ärendet lite, framför allt så att Fidusen inte bränner en propp i ren ilska! *vinkar*
Huset är byggt 2007, det är alltså inte jag som beställt och betalat för golvvärme i garaget. För mig som andra ägare känns det mest som en lyxig detalj, och just därför känns det inte helt angeläget att börja riva upp golvet i samband med att vi flyttar in. Däremot vill jag absolut ha ett garage som går att hålla rimligt varmt till en rimlig kostnad.
Håller med om att man inte kan låta ett försäkringsbolag komma undan med ett par radiatorer!
Tryckfallet har man gjort mycket seriösa försök att hitta, med värmekamera etc. Nu har man givit upp de försöken. En förhoppning jag har är att man ska kunna montera nya slingor utan att bryta upp golvet inne i huset...
Tack för alla synpunkter, ska fundera igenom några varv till...
Mvh
Erik
