Författare Ämne: Närhet till granne?  (läst 12807 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Närhet till granne?
« Svar #15 skrivet: 17 februari 2011, 13:14:37 »
6 meter från allmän väg gäller också. Iaf i Vallentuna.
Är nog i princip standard för bostadshus men detaljplanen kan medge att garage får byggas närmre. Vi kan t.ex få bygga garage 2m från vår infart som inte ligger på genomfartsgata (nästan vid vändplan)
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 17 februari 2011, 17:43:30 »
Problemet löst..! Men tur man var vaken för en gångs skull..! 2 m från tomtgräns var det, så de stackade om, och flyttade garaget 2.02meter..!
/A.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #17 skrivet: 17 februari 2011, 17:47:10 »
O det skall väl mätas till närmsta punkt. typ hängränna.
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Utloggad Apan
« Svar #18 skrivet: 17 februari 2011, 17:50:05 »
Ja, planttan duger ej, är hela garagets bredd..
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 17 februari 2011, 21:36:30 »
Alla avstånd räknas till fasadliv.
Normalt utsprång på taket påverkar inte avståndet till tomtgräns. Normalt utsprång brukar vara runt 0,6m exkl. ev. avvattning
