Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 643012 gånger)
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Har du kollat så att inga termostater är för hårt åtdragna mot adaptern (den med insexen), jag hade problem med att några termostater satt för hårt åtsskruvade och inte kunde släppa ut tillräckligt utan
det var lite kallare trots behov. Innan jag satte igång mitt test så lossade jag samtliga och skruvade tillbaka dem väldigt löst, när man trycker i gång dem med "M" så dras de åt i alla fall och med större spel bakåt
för att kunna släppa fram vatten. Det kan ju vara vissa radiatorer som ligger på marginalen och om man drar åt för hårt så kanske det är det som hindrar, i mitt fall så efter det fungerar samtliga helt OK.
De hade problem med var av den gamla sorten, RAVL, kan ju ha med saken att göra för där skruvar man åt på 2 ställen, först adaptern och sedan termostaten så det kan ju göra lite för spelet (att kunna släppa bakåt).
Innan jag släppte på dem var regleringen mer grov så att säga då den skulle släppa på och ibland blev det väldigt dåligt, har 2 äldre RAVL i köket, innan kunde ett element vara kall och då fick den andra öppna mer nu släpper de fram ungefär lika mycket värme vid behov.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
Vad svarar Thermia om ÅF ber om den nyare versionen (2.3.27) ?
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Jag bad förra veckan min ÅF fråga Thermia om att jag vill ha en bättre version än den som skeppades i höstas, då fick jag ett namn och telnr till Arvika som jag ringde till i morse men han var på semester...
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jo det skulle ju kunna vara något sådant. Men så vitt jag vet så har alla termostater visat att dom kan öppna fullt, när jag haft dom i testläge utan link. När jag tar bort och sätter tillbaks tar jag alltid bort hela grejen. Jag skruvar inte av och på adaptern så att säga. Men absolut skulle jag kunna kolla igenom dessa!
Men jag tror att det man i så fall gör är att man lurar systemet. Dvs att det finns en brist som vi förbigår genom att gå och skruva lite på termostaten och sedan sätta tillbaks den. Link vet inte att vi har har skruvat. Den fortsätter reglera som den tänkt med resultat att det blir varmare än vad det var innan.
Det normala skulle ju vara att den öppnade upp i stället.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Mailade Thermia igår...fick svar:
Hej! Någon nyare mjukvara finns inte ute för uppdatering! En del har fått uppdatera sin Link då det varit problem med en viss sak i just den Linken, men det finns ingen generell uppdatering för att få en bättre Link!
Best regards/Med vänliga hälsningar
Technical Service
Thermia Värme AB
Heat pumps
Snickaregatan 1, 67129 Arvika, Sweden
Please consider the environment before printing this e-mail
Subject: Var finns nyare mjukvara till Link?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Uppenbarligen har det ju vart några problem som åtgärdats. Annars skulle det inte finnas en ny version och det framgår ju i deras svar att "En del har fått uppdatera sin Link då det varit problem med en viss sak i just den Linken". Hur vet dom att inte jag har det problemet?
Dom säger att det "inte finns någon generell uppdatering för link"
Men varför säljs då nya link med en nyare mjukvara. Det är väl ändå väldigt generellt? eller?
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Kan man inte uppdatera mjukvaran (enligt Thermia) så måste det bli så att vi som inte har fungerande Link kan reklamera och få en ny som innehåller färsk mjukvara....vilket blir billigast för företaget?  ;)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
nu har jag dragit åt termostaterna (den yttre delen i mitt fall då jag har adapter) slarvigt med handkraft. Jag har bara gjort så att det inte går att skruva av den genom att skruva motsols. Om jag trycker in termostaten mot radiatorn kan jag i rätt läge (där den hakar i...) utan problem skruva loss termostaten utan att använda en skruvmejsel som trycks in i "hacket" såsom beskrivs i manualen.
Alla termostater går att röra lite in och ut även när termostaten reglerat.
Jag tror att detta är lite av ett dött lopp då jag vet med mig att jag skruvade åt termostaterna hårdare i höstas då det var ett antal termostater som inte ströp helt fast övertemperatur förelåg. Givet att termostaterna har ett ganska stort spann och enligt instruktionerna reglerar mha av temperaturmätning så bör inte hur hårt man skruvar åt påverka allt för mycket.
Men visst kan det vara så att FÖR hårt åtskruvat likväl som FÖR löst åtskruvat skulle kunna skapa problem.
Och i detta felsökningsläge är ju alla metoder tillåtna för att försöka få grejerna att fungera såsom det är tänkt.
Vidare har jag justerat hysteresen till 10 som är standard på thermia-maskiner. GM för start är kvar på -30 vilket i mitt fall borde vara motiverat då jag har en tank.
Cirkpumpen står kvar på ett fast läge. Så nu borde det mesta i systemet vara "orginal" och därmed bäst förutsättningar för linken att fungera som tänkt.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Om det inte är fel på expansionskortet, då blir det ju byte i allafall.  :)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
kurvan tillbaks på 42.  dontknow
ute-temp -1. Majoriteten av termostaterna strypa hyfsat hårt. (se lista nedan)
Framledning 46-47 vid mätögonblicket. Nedan är temperaturen i mitten på radiatorn. Endast ett av dessa element är utan koppling till link och där blir det nuvarande instrypning ca 38 grader. Då kan man också se att inget av dom andra elementen är öppet med avseende på termostaten.
Kurvan har således än en gång ökat utan att termostaterna har öppnats upp. Ingen termostat kallar på mer värme. Alltså att en termostat är fullt öppen och ändå inte får den värme som krävs för att nå bör-värdet, vilket borde vara ett grundkrav för att kurvan ska kunna öka.
Temperaturen inne ligger på gränsen till börvärdet på nedre plan trots att framledningen ligger dryga 15 grader över vad som krävs för att hålla värmen utan link (med samma termostater och börvärden).
kontor. 29
hall 24
tvättstuga 18
garage 23
kök 24
tv-rum 20
vardagsrum, 29, 21, 21
vardagsrum/matsal 38 (ej via link)
sovrum norr 20,32
allrum 27
sovrum syd 20,20
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
jag har skickat förfrågan till thermia via deras epost och inväntar svar.
Jag har pekat på det faktum att kurvan ökar trots att termostaterna är strypta samt att jag varaktigt ligger med ca 15 graders högre framledning än vad som krävs.
Jag har ställt frågan om thermia är medvetna om problemet, om det finns en nyare mjukvara samt huruvida någon på thermia aktivt jobbar med att lösa den här typen av problem.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Jag skickade också något liknande för några timmar sen.   ;D
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
mm det känns som att jag har uttömt alla möjliga varianter och jag ligger hela tiden med en på tok för hög kurva. Min installatör har inte fått några givande svar och kvar står jag då med enda utvägen innan reklamation och det är att ta direktkontakt med thermia även om deras hemsida anger att support ges av respektive ÅF.
Under tiden thermia förhoppningsvis tittar på ett svar så har jag nu aktiverat permanent nattsänkning via extern funktion (alltså inte via link). Detta gör att linken tuffar på med sin kurva 42 och rum 21 men jag reglerar ner detta 9 grader utan att link kan göra något åt detta. Vi får se om detta tvingar in linken i ett läge där den öppnar termostaterna - eller om det helt enkelt blir svinkallt inne :D
Min framledningstemp BÖR är nu 36 vid 0 grader ute och en kurva på 42 och rum på 21. Bör borde alltså vara 45, utan nattsänkning.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
Technical Service
Thermia Värme AB
Heat pumps
Spännande! Finns det olika link'ar? Lagar dom individ-fel mha mjukvara?? Kreativt i så fall  :D
Att döma av frågorna här så verkar det som om fler uppfyller kraven för att få tillgång tilll ny mjukvara.
/E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jag kör ju nu med nattsänkning. Resultatet är att rum-bör skrivs ned med de antal grader jag ställt in på värmepumpen. Som en säkerhetsfunktion, i fall nu linken skulle få för sig att sänka kurvan rejält, så kommer denna ställa tillbaks sig till 0 påverkan om temperaturen inne går ner under 19.5 grader. Linken sitter troligen och försöker ändra rum-bör i värmepumpen till 21 hela tiden men nattsänkningen är förhärskande.
Nu har jag kört med detta under dagen/kvällen och temperaturen inne har gått upp. Fler radiatorer börjar jobba, om inte alla. Link tror att den får vad den ber om men den får alltså 9 grader kallare. Om detta inte är bevis nog för att linken är felprogrammerad och att felet inte ligger i min anläggning så vet jag inte vad som räknas som bevis i så fall.
Framledning vid mättillfället 45 grader
kontor. 30
hall 35
tvättstuga 19
garage 32
kök 23
tv-rum 20
vardagsrum, 35, 35, 20
vardagsrum/matsal 36 (ej via link)
sovrum norr 32,27
allrum 35
sovrum syd 1 20
sovrum syd 2 33
Tidigare mätning
kontor. 29
hall 24
tvättstuga 18
garage 23
kök 24
tv-rum 20
sovrum norr 20,32
allrum 27
sovrum syd 20,20
Vi kan se att termostaterna börjat öppna upp lite mer.
