Författare Ämne: Nibe Split inställningar  (läst 2287 gånger)
Utloggad jorge
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 15 februari 2011, 19:48:10 »
Jag har kört en splite som installerades 2010-02-26 med värmekurva 10 och RE10 rumtermostat.
Huset är 170 km2 (1 ½ plan). Elförbruket 2010 är nästan 20.000kw tyvärr har spliten inte fungerat som den ska. En installatör har varit några gånger och undersökt det och en från nibe har bytt cirkulationspump. Vecka 6 , 2011 gjorde installatören en injustering.
Drifttid för elpatron är 715  kwtimmar med legionella körning aktiv
Han har sänkt pumphastigheten, ändrat GM-600, och rumstemperaturen på 22 grader.
När VP:n började leverera värme till huset var framledningstemperaturen mellan 51 och 53 till grader. Och el patronen ställer in sig på steg 1 och 2. Detta håller på mellan 2 till 3 timmar och stannar när temperaturen är22 grader i huset . Huset håller värmen mellan 6 till 8 timmar det beror på hur kallt det är ute.
VP:n värmer upp varmvatten till 54 grader och elpatronen går in då och då.
Jag undrar om det är rätt inställningar? Och om någon kan hjälpa mig för att ändra inställningarna, om så behövs och hur man ska göra.
Jorge
« Senast ändrad: 15 februari 2011, 20:03:23 av jorge »
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split inställningar
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2011, 22:38:31 »
Jag skulle tro att du har för få radiatorer vilket resulterar i hög kurva
och hög framledningstemperatur. Vid -10 grader utetemp och 50 graders
framledning är inte en luft/vatten pump särskillt effektiv utan är fungerar
mer likt en elpanna (närmare 1 i Cop och lågt effektutag). En värmepump
skall jobba med låg framledning/många och stora radiatorer.
Att ditt system är så högtempererat skulle installatören tagit reda på
innan han bara slängde in en värmepump.
Lösningen är att komplettera med fler radiatorer, men innan du gör det skulle
jag om jag var dig ta ditt en VVS konsult för att fastställa att detta är det
verkliga problemet.
Du bör även justera in kompressorbalansen efter som du har högt effektuttag,
instruktioner för detta finns i de oberoende anvisningarna som du hittar högst upp
i denna tråd.
MVH/Jonas
