Författare Ämne: Liten eller stor pump?  (läst 3135 gånger)
Utloggad KPP
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 13 september 2005, 12:40:20 »
Hejsan
Är ny här och tycker det är intressant, har suttit och läst det mesta då jag är i behov av att skaffa en ny L / L värmepump. Har haft en tidigare, gammal modell dessvärre, som sa upp sig och säckade ihop i vintras och nu börjar det bli dags att ta tag i det igen. Har suttit och läst och fått uppfattningen att de flesta rekommenderar att man skaffar en större pump än vad man egentligen har behov av? Har jag tolkat det rätt? Har kikat på Panasonics modeller E12DKE samt XE12CKE. Har ett 1 1/2 plans hus på 180 m2 med ganska öppen planlösning både på neder- och övervåning. Är dessa modeller "too much" då jag klarar mig med den mindre 9 serien eller? Sedan undrar jag också vad det är för skillnad mellan XE och E - serien? Har läst deras produktblad men de kriterier som finns upptagna där så verkar det knappt vara någon skillnad alls och isf marginell. Någon som vet? Är den ena bättre för vårt klimat än den andra eller? Kan tillägga att jag bor i Småland och att vintern som gick var kall även här så jag vill kunna köra så länge som möjligt på vintern.
Tacksam för svar /  Kalle
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
SV: Liten eller stor pump?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2005, 10:46:36 »
Lånar tråden lite då jag har ganska liknande fråga..
Jag har en för stor pump... negativt eller positivt?
Det är en E-24CKE som kan värma 400kvm
Panasonic E24CKE
jockefors
jockefors
« Svar #2 skrivet: 16 september 2005, 21:43:28 »
hej ...om ni köper inverterpump  så spelar det nollroll om ni köper för stor pump
pumpen drar ju alldrig mer ström än vad den behöver så det kvittar ju
enda skillnaden e ju några hundra kr i inköp
+ att det e ju roligt om pumpen orkar med att värma huset  vid minus 20 grader i stället för att bara klara av 12graders kyla,jag har en panasonic 12a och den pallar fint -20 i mitt hus fast över det så går det hyfsat trögt
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #3 skrivet: 16 september 2005, 21:52:46 »
Effekten är mycket viktig för ekonomin.Stirra inte bara på COP.Det hjälper inte att ha hög COP vid låg temperatur,om effekten är otilllräcklig.Då måste man stötta i  resterande behov med direktel,eller vad man har.Är t:ex effektbehovet 5kW,och pumpen ger 2kW,så måste man lägga till 3kW direktel för att få tillräcklig värme.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 17 september 2005, 20:00:00 »
Och det gäller oavsett om man har en stor pump eller liten.
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #5 skrivet: 17 september 2005, 21:18:57 »
Med en stor pump klarar man effektbehovet även kalla dagar.Med en liten behöver man tillskott (ofta direktel COP=1).Dessutom,en stor pump behöver inte gå så hårt,och får därmed längre livslängd,än en liten som får jobba hårt.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #6 skrivet: 17 september 2005, 22:04:46 »
Effektangivelserna som anges i datablad och reklamannonser avser oftast (alltid?) uteffekten vid +7 grader ute, uteffekten sjunker radikalt vid låga utetemperaturer vilket gör att du i princip inte kan köpa en för stor värmepump. De minsta är "alltid" för små för att kunna värma hela huset vid riktigt låga utetemperaturer.
Ha i åtanke att de små maskinerna, eller egentligen alla, är gjorda för att kyla och inte för att värma, för kyla finns stora marknader för små maskiner då elkostnaden ofta är hög i varma länder.
Man kyler därför allt som oftast begränsade ytor av sin bostad, t.ex. kök, sovrum eller vardagsrum, sällan hela huset.
En värmepump som man köper för att värma ett helt hus (eller så stora delar som möjligt) bör därför vara en av de större. Detta gäller naturligtvis om du har en normalstor villa, i en liten sommarstuga räcker naturligtvis de små maskinerna till.
Vid -15 grader har luft/luft-värmepumparna en COP på ca 2.0 (grovt räknat), detta ger i normalfallet en uteffekt på ca 2-4 kW, köper du en liten värmepump (2 kW) så förstår du säkert att den inte räcker till för att värma ditt hus vid kallt väder. Inte ens de större (4 kW) räcker till för att värma ett helt hus vid kall väderlek.
Å andra sidan bör man även tänka på att man i många fall inte värmer hela huset..., t.ex. i vårt hus skulle jag bara kunna värma ca 90 m2 av de 145 som kräver värme, detta beroende på planlösningen. Kommer man inte åt att värma så stora delar av huset så kan en mindre värmepump räcka till.
  • Dot gäster: 3368
