Författare Ämne: Inga avfrostningar ???  (läst 17651 gånger)
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Inga avfrostningar ???
« Svar #45 skrivet: 20 februari 2011, 22:06:36 »
Var det möjligen denna tråd du syftade på?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38853.0
Där nämns orsaken till isbildningen: att fläkten suger luft genom kompressorhuset, så att ny fuktig luft hela tiden kommer in och kan kondensera på kalla ytor. Åtgärden borde vara att täta väggen mellan kompressorn och fläkten, så att luften i kompressorrummet kan bli stillastående.
Jag plockade inte isär min pump så mycket att jag kunde se något mer än på första bilden. Jag kunde bara med handen känna att det fanns mer is innanför kompressorn. Den avfrostades bara med varmluft, och jag har inte gjort någon åtgärd för att förhindra ny isbildning. (Det var nog någon annan som isolerat..?) Det har faktiskt inte blivit något mer problem sen dess. Men jag har bara gått på ljudet förståss...
Vet du om det hela tiden fortsätter att bygga upp mera is där i din pump, om du låter den gå en längre tid utan att ta bort isen?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
