Click Here!
Författare Ämne: Installation "Ackumulatorpanna 1" med golvvärme  (läst 9545 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 597
« skrivet: 15 februari 2011, 08:46:26 »
Jag har ett pannapaket 1 stående sen något halvår och är nu äntligen på gång och ska installera det. Uppvärmning är golvvärme med individuella termostater för varje slinga/rum. Hur kombinerar jag det med shuntstyrningen/inomhusgivaren? Ställer jag den på '25 grader' och max ut-temp typ 30-35 grader eller vad som behövs för golvet?
Eller ska man hoppa över styrningen helt och låta den ligga kvar i lådan och bara använda shunten manuellt? Golvvärme-styrningen kan även styra så den stänger av cirk-pump när alla slingor är stängda, är det vettigt?
Det här kanske egentligen skulle ligga under 'installation' men men, Sfinx-delen såg lite oanvänd ut.
VP11+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning.
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2012: 13993 kWh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 597
SV: Installation "Ackumulatorpanna 1" med golvvärme
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2011, 10:50:35 »
Nu börjar jag förstå varför Sfinx-avdelningen ser lite oanvänd ut. :)
2012: 13993 kWh
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
Värmepumpar i Stockholm
Click Here!
Use CS Theme
