Författare Ämne: PANIK - KALLT I HUSET  (läst 4520 gånger)
Utloggad Hassel
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 114
  • Fattar egentligen noll av tekniken.....
« skrivet: 13 september 2005, 07:03:42 »
Hej Alla experter !
Nu är det PANIK.
Det är kallt i huset, jag är ensam med en 13 månaders grabb.
Min NIBE 2010-8 har inte gått igång inatt.
Jag var ute och tittade på den, skruvade av locket, ström har den, en diod på vänstra sidan blinkade, jag som inte begriper något, tryckte på knappen, då lät VP'n lite, lät som om kompressorn ville starta, men redan efter 5 sek
så gav den ifrån sig en suck, och stannade, i displayen blinkade "C"-et uppe till vänster, och dioden började blinka igen.
Snälla hjälp snabbt om det finns några enkla tips.
Janne El energi skall komma hit ikväll och se om vi kan optimera anläggningen, men det är långt till kvällen och
grabben har mössa på sig inomhus.
//  hassel
Hus från 1967, ca 160-170 kvm i bottenplan + ca 80-90 kvm på ovanplan. Fram till början Juli Olja/El. Nu Nibe 2010-8 dockad till Olja/el pannan.  Ovanvåning inredd 2000, inga vattenburna element, oljeradiatorer.
  • Antal inlägg: 4499
SV: PANIK - KALLT I HUSET
« Svar #1 skrivet: 13 september 2005, 07:45:41 »
Inte Nibe-expert, men kolla att alla faser är OK. Låter som kompressorn inte vill starta.
Utloggad Hassel
  • Antal inlägg: 114
« Svar #2 skrivet: 13 september 2005, 11:57:31 »
en kort stund efter mitt inlägg så brummade skiten igång, har nu gått några timmar, och tempen i huset är OK.
tydligen tryckte jag på en sorts återstartsknapp, i manualen står det att det finns en tidsfördröjning när man startar den, något med att kompressorn skall värmas upp först. nu går den iaf. men jag blir lite orolig att den stannade på natten, inte så kul att varje morgon vakna av det är kallt i huset nu när hösten kommer.
Janne El energi skall komma hem till mig ikväll, hoppas vi kan slå våra kloka huvuden ihop och se om det är bara tillfälligt eller om det är något som är mer allvarligt fel.
Jannes besök får mig att känna en annan panik komma,,,,,är ju ensam med en 13 månaders grabb,,,,huset är lagom skitigt och stökigt,,,märkligt att frugan hinner med både grabben och huset när hon är hemma....jag får hoppas att Janne är en VP freak som enbart ser VP'n och elpannan...... ::) ::) ::)
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #3 skrivet: 13 september 2005, 12:35:58 »
Hej Hassel!
Jag vet vad du snackar om. Är inne på min 3:e pappamånad och tycker det ska bli rätt skönt att komma tillbaka till jobbet. Jag är i behov av att vila upp mig lite. Är hemma med 16 månaders buse och en trotsig 5-åring!
Håll ut och beundra deras mamma allt vad du orkar!
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 28 november 2005, 22:58:04 »
Ha, Ha, det där har jag också upplevt och vill inte göra det igen, kottarna altså.
Vp n kan ha stannat för lågtryck av någon anledning, kanske dålig avfrostning.
