Författare Ämne: (löst) Hjälp med läckande / trasig ESAB Regulator till MIG  (läst 9030 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Jag har en regulator till en MIG som jag lånat. Då denna MIG är helt ny för mig och så även regulatorn så blev jag lite fundersam på om den är hel eller inte.
När jag öppnar gasflaskan så börjar det pysa efter en 20-30 sekunder från hålet i en insexskruv. Regulatorn är nog gammal och jag har ingen manual till den. Den är dessutom inte använda på flera år.
Jag vill inte börja skruva på något utan att veta vad jag gör och tyvärr kan jag inte fråga ägaren då han är bortrest.
Någon som känner igen regulatorn eller iaf vet hur den fungerar/borde fungera. Jag har ringat in "läckaget" på bilderna.
« Senast ändrad: 17 februari 2011, 13:15:08 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Hjälp med läckande / trasig ESAB Regulator till MIG
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2011, 09:37:25 »
Nog trodde jag att det skulle finnas någon som är lite kunnig om mig svetsar och regulatorer här på forumet.
Jag har försökt med ESAB men dom "har ingen aaaaning" om hur regulatorn fungerar. Känns lite surt att behöva köpa en ny till en lånad MIG. Funderar nästan på att köpa en egen ESAB istället
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
Jag läste tråden för några dagar sedan och hoppades att någon som vet mer än jag om gasregulatorer skulle skriva något, men uppenbarligen inte. Den enda MIG-svetsregulator jag har mekat med var italiensk och såg inte alls ut på samma sätt.
Eftersom den där insexskruven är låst med en låsmutter och sitter så att säga mitt emot vredet för att ställa in gasflödet, så skulle jag tro att det är en justeranordning för att förspänna regulatorfjädern så att skalan visar rätt. Det ska definitivt inte blåsa ut rakt igenom den, det tyder ju på att materialet har gått sönder i botten - kanske det har varit en por i mässingen och bara någon tiondels mm gods kvar efter bearbetningen på fabriken.  Jag skulle inte använda den regulatorn om jag inte vore absolut därtill nödd och tvungen. Och om jag ändå skulle använda den, så skulle jag se till att rikta den så att inget ömtåligt finns åt det håll dit insexskruven skulle kunna sticka iväg om det blir totalhaveri. De höga trycken i gastuber är inte att leka med.
Om du får för dig att skruva isär för att se vad som har hänt, så märk upp mycket noga i vilket läge skruven står. Gör en rits så du kan skruva tillbaks den i samma läge, och mät utsticket eller räkna gängvarv för att hålla koll på hur långt den ska skruvas in. Skruva ut reglerskruven helt (minimum gastryck eller flöde) innan du börjar lossa insexskruven. Och, såklart, ha inte regulatorn på plats på gasflaskan när du gör det. ESAB borde kunna få fram en sprängskiss på regulatorn om man lyckas fråga rätt person - inte nödvändigtvis den första man får tag i.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2011, 16:10:21 »
Tack för svaret. Att skruva på regulatorn med flaskan ansluten ska jag naturkligtvis inte göra ;)
Jag är nog inne på samma tanke som du med att något är trasigt och att det är en justerskruv för gasflödet. Eftersom den verkar trasig så kan det ju knappast bli värre om jag skruvar isär den. Blir till att märka upp hur delarna är ihopgängade med skjutmått och körnare.
Det svar jag fick från ESAB var att det kan finnas en sprängskiss kvar någonstans i deras pärmar men dom tyckte av naturliga skäl inte att det var lönt att leta då en ny regulator (från ESAB) går att köpa för runt 1000:-
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2011, 16:41:31 »
Gängtape?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2011, 18:32:29 »
Gängtape?
Nja, läckaget är i mitten av insexskruven så det hjälper rätt dåligt
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2011, 18:36:07 »
biltema eller jula...
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2011, 18:52:24 »
Det får nog bli så, alternativt skaffar jag en egen MIG.
Skruvade bort låsmutter och insexskruven. Det visade sig vara någon form av övertrycksventil. Under skruven satt en fjäder som trycker på en kolv med gummipackning som tätar ett hål. Troligen har fjädern kroknat av ålder
Gasmäster
Gasmäster
SV: (löst) Hjälp med läckande / trasig ESAB Regulator till MIG
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2013, 00:18:00 »
Anledningen till att det läcker är att "käglan" (enkelt utryckt tätningen som hindrar gasen från att okontrollerat rusa genom regulatorn) i regulatorn läcker igenom. Du får ett högre tryck än vad övertrycksventilen klarar och det pyser ut genom den. Detta händer pga att "käglan" äts upp av svavelsyran som bildas i toppen på argon/mison tuberna (därför skall man öppna kranen fullt och pysa ut det på en ny tub innan regulatorn ansluts). Denna kägla /tätning går att byta, brukar dock krävas spec verktyg. Finns företag som renoverar regulatorer och handhar bytes klockor, ex Ebbe Johansson i hallsberg.
