Författare Ämne: Avisning  (läst 1337 gånger)
Utloggad mercury-57
Avisning
« skrivet: 13 februari 2011, 15:46:02 »
Hej.
Har en Panasonic CU-XE12EKE pimp.
Har under dom 3 år jag ägd pumpen fått byta 3 värmekablar,och fått se till o tina ned den med varmt vatten,men nu i vinter,så verkar den inte alls avisa,trots den gör en avisnings stop..Måste varje vecka värma bort is och snö med varmt vatten,och sen går den som vanligt..Finns det någon eller några som kan ha en ide`om vad det kan vara för problem..Värmekabel är ny sedan 2 månader..Har även för mig att det e 5 års garanti på panasonic pumpar,men det e mera hörsägen..
Vore tacksam att få några tips om kolla före jag ringer en tekniker..Läste något om ute delens temp kabel som legat i  is,och vet inte var den kan ligga..
Mvh..
  • Dot gäster: 3673
