Författare Ämne: svets eller kläm på kollektor  (läst 3532 gånger)
Utloggad Målarn
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 13 februari 2011, 11:16:54 »
Har alla svetsad vinkel mellan brunnskollektorn och markslangen eller vågar man köra med Vatette klämkoppling och stödhylsa?
Känns lite omständigt att åka och hyra en svets samt även tveksamt att svetsa när det är -10 ute .
  • Antal inlägg: 19489
SV: svets eller kläm på kollektor
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2011, 13:02:24 »
Fixade inte borrarn kollektorn?
Utloggad Målarn
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2011, 13:04:33 »
[/quote]
Nix bara slangarna och locket, inga vinklar.
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2011, 13:07:09 »
[/quote]
Egentligen ska väl kläm hålla lika bra för det håller ju inne men borde bli bättre med svets finns säker nån med koll som svarar.
Utloggad Timmerhus
  • Antal inlägg: 46
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2011, 17:55:20 »
Enligt min borrare så ska vinklarna värmas på, genom att man kopplar ström på två kontaktpunkter på vinklarna.
Ska hämta mina vinklar på tisdag då får jag se vad han menar.
Timmerhus
Timmerhus 285 m2,                              2 plan     tilläggsisolerat i Västmanland.Konverterat till vattenburet
 Golv -värme och radiatorer i neder- våningen.
 Över- våningen radiatorer .Borrat 200 m. Ctc ecopart 10,5. Mantlad kamin 30kw, acktank 750l med beredare och el.vvb i serie.
Utloggad Målarn
  • Antal inlägg: 47
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2011, 18:49:37 »
Timmerhus
Ja det är det som kallas svets, är tveksam till att svetsa när det är så kallt ute , risken finns väl att det inte smälter ihop ordentligt
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2011, 19:00:32 »
Timmerhus
Har ingen aning men är det inte bara att värma mera eller längre skulle inte vilja göra det själv synd om det läcker *vinkar*.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2011, 09:15:23 »
Hos mig så programmerade de "svetsen" innan, har för mig att det var temp och slangdiameter. Så var det även typ slangklämma, fast den är nog kanske mera till för att hålla grejjorna på plats under svetsningen. Känns lite som att jag spekulerar...
Utloggad Timmerhus
  • Antal inlägg: 46
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2011, 09:27:29 »
Kontaktade borrfirman nyss.
De kommer och" svetsar" när jag grävt diket till huset.
Lite hårt just nu. Så det var inget man behövde göra själv. Skönt.
Timmerhus
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2011, 13:08:41 »
Svetsa är inget svårt och går att göra hur kallt det än är men för att få göra det måste man ha plast svets licens för geotermi system som det så fint heter.
Igentligen är det ingen svetsning utan man skickar ström genom skarv muffen så den smälter ihop med slangen.
Rätt utfört blir skarven starkare än slangen.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
  • Dot gäster: 1429
