Författare Ämne: Många starter ingen Värme "Nibe fighter 2025 -EVP 500 "  (läst 4703 gånger)
Utloggad VVbaronen
  • Antal inlägg: 6
 Sc:,h Finns det någon som vet varför min pump startar så ofta, kör med fabrikinställningar. 2025 är kopplad mot EVP-500, skulle det räcka om jag ställde att den bara fick starta en gång itimman?? Men varför kryper den ned i Temp som jag visar på trenden? När jag tog Bilden på trenden hade vi på morgonen -13 grader. Hinner den inte med att komma upp i temp förrän den startar om.... ! Fryser i hjäl snart!!! Jens
Utloggad optimizer
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 23
SV: Många starter ingen Värme "Nibe fighter 2025 -EVP 500 "
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2011, 11:12:28 »
Tillåter du tillsats?
Klarar inte pumpen värmebehovet så sjunker ju tempen naturligtvis.
Edit:
Ser nu att du ligger på 48 grader i retur ibland. Det vill inte pumpen ha utan stänger av och varnar för hög returtemp. Den startar sedan igen efter 20 minuter.
Dipparna i temp är avfrostningar och sker ca en gång i timmen, helt normalt.
« Senast ändrad: 13 februari 2011, 11:21:07 av optimizer »
1,5 plans villa i Lerum från 1936 på 132 kvm.
Nibe Fighter 2025-8 med VVM300 installerad januari 2010. Tidigare förbrukning 2,5 m^3 olja och 6000 kWh hushållsel. VVM börjar spetsa vid ca -7.
Utloggad VVbaronen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2011, 11:34:47 »
Du frågar om jag tillåter Tillsats? Vad är det?
48 grader i retur från 2025 in till EVP:n är det för högt?
  • Antal inlägg: 31199
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2011, 15:55:49 »
Tempdiff mellan fram och retur ska vara 5-6 ºC vid -13 ºC ute, ställ ner farten på cirkpumpen mellan 2025 och EVP.
För att elpatron ska tillåtas ska knappen med en blixt ovanför stå på on (på EVP 500).
Utloggad optimizer
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2011, 07:16:44 »
Mer än 48 grader till vp är för högt. Då stannar pumpen om du har fabriksinställning. Från vp kan det högre temp. Det har du under första delen i grafen.
Hade varit intresant att se ute temp också.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
EVP 500 och evp 270 är nog Sveriges sämsta pannor. De saknar skiktplåtar och elpatron blandas med värmepumpsvatten. Jag har säljförbud på evp.
Vem har lurat på dig en sådan
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
 Har du radiatorer? Står det möbler framför så att värmen inte kan fördelas ut i rummen. Om så, blir ju returvattnet lika varmt som framledningsvattnet (eller nästan). Stryp på radiatorventilerna så det blir kännbar diff upptill - nedtill. Använd avstängningsventilen i botten av radiatorn till strypning av resp. flöde.
