Författare Ämne: Nibe Split går ju snålt.  (läst 3861 gånger)
Utloggad Albin gav upp
  • Nibe Split ägare!
  • Stad/land: Asmundtorp
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 11 februari 2011, 17:16:14 »
Hej. Sitter med elräkningen i handen och jämför januari 2010 med jan 2011. 2010 utan split=1312kwh, 2011 med split=2103kwh.
Bor i enplanshus med källare på 80+75 från -60, ett garage med Luft/luftvärmepump på 36kvadrat från -04. Kan spliten bara dragit i sej ca800kwh blir bara ca 26kwh/dygn Thumbsup.(när jag körde olja förbrukade jag 2,8kubik/år)
Mv/Albin
Tegelhus -59-60. 80+75m3+ trä garage -04 36m3, skåne, Nibe split L/V sedan 21 december 2010, Panasonic(9något) L/L sedan -04.
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
SV: Nibe Split går ju snålt.
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2011, 18:58:28 »
Jeg brukte JonasB's xls program for beregning av Splittens varme formåga.
Så lenge det er tørr vær type stemmer dette nesten 100%. Nå er det -8.5 grader ute, og Spltten klarer fortsatt å redusere gradeunderskuddet, dvs den klarer å levere neste 42 grader fremtemperatur. Men nå går det lang tid mellom avfrostningene.
Det betyr ALT.
Og med romtermostat RE10 er dette ett meget stabilt og fint system. Måtte redusere romskompansering til 4.
6 ble for mye.
Brukte tidliger ca 2800-3000 liter olje
Beregnet strømforbruk med Splitten blir ca 15600 kw/h (basert på hva den bruker ved +10 og ved -8)
Kanskje det blir mindre. Har tatt i ved beregningen.
Det er en besparelse på min 9000.- nok per år!!!
Håper det stemmer. Svaret vet jeg 29.Oktober
Spirit 49
Hus Sveits. Nytt 2008. Ca 300m2.
NIBE S1256-13.
400L Solar tank for forvaring av VV før VP.
2 klimasoner med AXC40
Pool40 (bruk under natt lav tariff)mot 30.000L basseng. Solar absorberings plater (OKU) som hoved varme kilde(dag).
Egen utleie del styrt med selvstendig varmekrets og termostat.
Fremtidig planlegging av Sol celle panel ca 12KWH for eget bruk.
  • Nibe Split ägare!
  • Antal inlägg: 72
« Svar #2 skrivet: 10 december 2011, 20:34:05 »
Det betyr ALT.
6 ble for mye.
Spirit 49
Hej Spirit 49.
Hur blev det med förbrukningen ?
Lite nyfiken då jag snart kört med min split i ett år.
Mv/Albin gav upp
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
« Svar #3 skrivet: 11 december 2011, 13:17:31 »
16700kwh.
NIBE S1256-13.
  • Nibe Split ägare!
  • Antal inlägg: 72
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2012, 19:31:34 »
Hej.
Har kört med Nibe Split i ett år nu o den har gått utan problem, får väl tillägga att jag kör med Jonasbs inställningar enlig oberoende anvisningar  Thumbsup. Årsförbrukningen av el ligger på 12500kwh ink allt. Låg på ca:7500kwh tidigare o körde med pellets. Då detta är min första riktiga värmepump vet jag inte om det är bra eller dåligt! Vad ligger övriga Split maskiner på i förbrukning i vårt avlånga land?
Mvh/Albin.
Utloggad jonasbergh
  • Antal inlägg: 37
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2012, 13:00:54 »
Ink hushållsel så sparade jag nästan 8000 kWh samt att jag höjde inne tmp med ca 2 grader vintertid.
Mycket nöjd nibe split ägare.
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ApXuSIoHU-64dDlBbHBpYW5yZmYwenFmVGxNZUd1R2c
CTC Eco El, EcoAir 107, FTX Heru 100, Skåne, Hus: Lättbetång från 1956, 175m^2 + 110m^2 uppvärm källare och garage.
