Författare Ämne: Hjälp inför köp av luft/luft värmepump.  (läst 2152 gånger)
Utloggad Robert Westberg
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 11 februari 2011, 16:51:41 »
Jag har efter rekommendationer nu blivit medlem på detta forum och söker nu hjälp av er.
Vi är en familj på 3 (2 vuxna och ett barn på drygt 1 år) som bor i Västansjö, ca 3,5mil norr om Sundsvall.
Vårat hus är på 150 m2 och är på 2 plan. huset är byggt 1914 men är helrenoverat mitten på 80-talet. Tyvärr så är fönstren 2-glas. Våra värmekällor är idag direktverkande el, 3 st vedkaminer (2 på bottenplan och 1 på övervåningen) samt en luftvärmepump av märket Sanyo SAP-KRV123EHA på nedervåningen.
Våran beräknade elförbrukning för i år är 21600 kwh.
Vi har funderat på att konvertera till vattenburen värme men det har vi insett är för dyrt och det känns svårt att motivera då det skulle ta väldigt lång tid att "tjäna igen".
Däremot så har vi tänkt uppgradera oss med en till luft/luft värmepump för att slippa få elräkningar som är skyhöga samt få bättre inneklimat då vi är lite slarvig med eldningen. Vi tänkte då flytta upp den befintliga pumpen på övervåningen och sätta den nya nere.
Vi har då blivit rekommenderade av en återförsäljare att Mitsubishi HEAT 660 MSZ-FD35VABH skulle vara bra för oss för att vi vill ha en som går ner till -30gr (då vi ofta under vintern har så kallt).
Finns det andra pumpar för vårat behov som ni kan rekommendera?? Vad ska vi kolla efter när vi letar pump?Motivera gärna!!
Finns det information om jag utelämnat så får ni gärna fråga!
Mvh
Robert Westberg
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
SV: Hjälp inför köp av luft/luft värmepump.
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2011, 17:22:09 »
Jag tror att du kommer att bli mycket nöjd med den rekomenderade FD35:an.
Har en själv och den värmer på bra i mycket låga temperaturer, korta avfrostningar och kan behålla hög fläkthastighet för bra värmespridning trots låga yttertemperaturer.
Bor också så att jag har haft nästan -30 ºC några gånger i vinter, pumpen tuffar på och ger värme, den klarar visserligen inte av att värma upp mitt dåligt isolerade hus vid dessa temperaturer pga av att värmebehovet ökar vid så låga temperaturer.
Lider dock inte så mycket av detta eftersom jag har möjlighet att stödelda i min kamin.
Men jag vet åtminstonde att den ger ifrån sig klart mer energi än vad den förbrukar vid dessa tillfällen.
Den är en väl beprövad modell med dokumenterade resultat.
Det är visserligen "lillebror" FD25 som har ett dokumenterat testresultat med ett cop över 1 vid -30 ºC, men det finns ingen anledning till att misstänka att FD35:an skulle vara sämre.
http://www.scanofficenorge.com/pdf/VTT/VTT-S-09378-07e_sve.pdf
 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?productGroupId=20&productTestId=237
/ Lyckan
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2011, 20:47:32 »
FD35:an har väldigt gott rykte. Starkaste maskinen som testats på SP i Borås med 4,3 kW vid -15 grader. Bra kvalitet och tyst i förhållande till sin styrka.
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2011, 22:00:11 »
Hej Igen!
Det vart en sån pump som nu redan är intsallerad. Verkar ge rikligt med värme vid nuvarande yttertemperatur på - 15 gr.
Tack för svaren!
Mvh
Robert
  • Dot gäster: 3353
