Författare Ämne: Offer för stormen !  (läst 1719 gånger)
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
Offer för stormen !
« skrivet: 10 februari 2011, 20:10:08 »
Måndagens storm drog med sig fem takpannor från taket. Den ena lyckades givetvis träffa utedelen på min Panasonic E9. Den fungerar visserligen men är rätt så kvaddad. Lamellerna på förångaren är helt tillplattade. Har inte kollat om rören skadats men den ger värme i varje fall. Försäkringsbolaget inkopplad och kylfirma skall komma och kolla upp om det är lönsamt att laga den. Att köpa nya plåtdetaljer verkar vara dyrt, om det går att få tag i. Sen vet jag inte hur det står till med förångaren. Inte så värst roligt att ha den tillplattad.  :'( Ett litet tak hade inte gjort skada i detta fall.
Inte hade jag tänkt mig att den skulle få sluta sitt liv så här !!!
/ Niclas
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Offer för stormen !
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2011, 20:22:28 »
Det där spelar ju liten roll, bara rent utseendemässingt, håller den tätt är det ju bara att köra.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2011, 09:40:33 »
Är du lite händig, kan du säkert ta av locket och försöka banka ut bucklan igen.
  • Dot gäster: 3323
