Författare Ämne: Rätt tänkt på hur mitt IVT E9 fungera?  (läst 8574 gånger)
  • Antal inlägg: 31189
SV: Rätt tänkt på hur mitt IVT E9 fungera?
« Svar #15 skrivet: 14 februari 2011, 16:35:37 »
Jag tyckte du skrev 500 liter ack i bilden?
Jag har en rumsgivare till VP:n det funkar kanon, problemet med termostater är att VP:n inte går optimalt som sagt.
Jag tror inte den tar skada av att man kör 80 ºC vatten genom VP:n.  :-\
Man kan ställa om CP till intermittent drift, DVS att den bara går då kompressorn går.
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 113
« Svar #16 skrivet: 14 februari 2011, 21:10:50 »
Ja 500L men jag tänkt skicka in VP längst upp och plocka ur i toppen av ack , då ska det ju skikta sig så det är kallt nere och varmt uppe, de borde ge ca: 50L varmt och resten kallt om man inte eld.
Jag har köpt en rumsgivare men inte installerat den än, jag är rädd att om jag sätter den på mellan våningen och sen elda jag lite då kommer den ju strypa så det blir kallt upp och i källaren, tänker jag fel?
Okey, det är väll bra att ha den så på sommaren när den bara gör varmvatten, men när man behöver få ut värme i RAD kretsen så är det väll inte så bra eller?
Tack för dina kommentarer.
« Svar #17 skrivet: 15 februari 2011, 07:23:26 »
Om du kopplar in tanken som en "arbetstank", DVS VP:n ansluts med både fram och retur mot tanken och radiatorerna har egen CP och ansluts också mot tanken så kan interna CP ställas i läge att den bara går med kompressorn. I detta läge bör returgivaren på VP:n flyttas till tanken.
Med denna inkoppling skulle du även kunna koppla in extra värmekällor mot din ack och styra värmen med termostater.
Hittar du en ack med VV-slingor så kan även varmvattnet förvärmas i acktanken.
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 113
« Svar #18 skrivet: 15 februari 2011, 12:38:00 »
Men du Carl, med din lösning skulle inte jag får hela 500L i volymförstoring?
« Svar #19 skrivet: 15 februari 2011, 18:24:17 »
Jo, det stämmer, 55 liter/kW VP.
Här är ett alternativ som inte rör om lika mycket i tanken då VP:n värmer huset.
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 113
« Svar #20 skrivet: 16 februari 2011, 15:04:35 »
Hej.
Hur menar du sen att jag ska koppla in en mantlad kamin? alt solvärme?
För som jag läst är det ju inga konstigheter att koppla in en volymförstorare på ut eller ingående RAD krets, men vad händer om man börja värma ack tanken säg  70-80 grader.
« Svar #21 skrivet: 16 februari 2011, 19:13:51 »
Hej.
Troligen måste du då sätta en shunt på acktanken om du ska värma denna med sol eller kamin.
Men min åsikt är att det inte finns ekonomi i att krångla till det med extra grejer till en bergvärmepump.
Bergvärme är billigt i drift och funkar bäst om man inte krånglar till det.
