Författare Ämne: 3Com router ...och service support på grejer  (läst 11635 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: 3Com router ...och service support på grejer
« Svar #15 skrivet: 10 februari 2011, 08:16:32 »
hej
det är en liten vanlig hemma router med 54 mb trådlöst i burken
ungefär samma sak som 99.9 % använder i sitt hem
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #16 skrivet: 10 februari 2011, 08:26:57 »
Blev lite förvånad när du skrev 3com router, hade ställt in mig helt på att det var en verklig router.
Så är det bara en trådlös AP med NAT-router.
Om den är flera år gammal så köp en nyare med stöd för WPA2 kryptering osv osv ;)
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 153
« Svar #17 skrivet: 10 februari 2011, 08:33:20 »
Kollade på komplett.se och konstaterade att "min" Linksys WRT54GL fortfarande säljs för 549 spänn, 36mån garanti.
Eftersom du kan ladda in vilket operativsystem du vill så har du "support".
Själv slängde jag ut orginal och kör dd-wrt vilket många gillar, men det finns fler beprövade.
Kolla på komplett och se kundrecensionerna och bilda dig en egen uppfattning.
Dock bara 30Mbit throughput enligt recensionerna, men det räcker för de flesta DSL-linorna.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #18 skrivet: 10 februari 2011, 10:05:31 »
den är ca 2-3 år gammal å har krypteringen du pratade om ...
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #19 skrivet: 10 februari 2011, 13:22:44 »
Win Xp på klienterna?
japp på 2 eller 3 av datorerna den 4 kör vista
Är det ALLA klientdatorerna som tappar anslutningen till WLAN?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #20 skrivet: 10 februari 2011, 14:25:03 »
kan vara gamla drivrutiner till laptops. Strul med uppgradering till Win7/Vista som kan göra äldre laptops lite virriga.
Själv har jag bla en gammal Dell som vi testade att installera Vista på härom veckan, den tappade uppkopplingen var 3e minut men efter uppgradering av drivisar till WiFi så funkar det skapligt.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #21 skrivet: 10 februari 2011, 21:21:26 »
oftast är det alla som tappar...tror jag ska kolla nästa gång om alla är döda,har inte brytt mig om å kolla brukar rycka ut strömmen så börjar det funka igen,va inne på att montera fast ett tid ur på routern å bryta strömen tex kl 03.00 varje natt
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #22 skrivet: 11 februari 2011, 11:58:06 »
Så gjorde vi med modemet från Bredbandsbolaget. Det hängde sig minst en gång i veckan och sitter i källaren. BBB lyckades inte fixa felet och bytte ut modemet mot ett likadant med samma fel. Att sen få ett nytt modem av ett annat fabrikat var inte att tänka på enligt BBB. Dom hade ju iaf flera tusen av den modellen som fungerade.
Tiduret bröt strömmen under en minut varje natt. Det roliga var att BBB upptäckte att vårt modem startade om varje natt (02:15) och kontaktade oss för att dom ville komma och felsöka. Jag sa inget om tiduret då utan dom fick komma hit med ett nytt modem av ett annat fabrikat. Vi tog bort tiduret innan dom var på plats och vips så funkade allt med ett nytt modem men dom var tvungna att göra lite justeringar på inställningarna för länken till växeln. Det har sedan fungerat i +3 år utan prblem.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #23 skrivet: 11 februari 2011, 16:23:55 »
satte igång företagets gammla cnet router i dag ...flachade insenaste uppdateringen ..eller 06 va den släppt i burken,,,huj vad den går det känns snabbare än med 3com grejen
hoppas bara den e stabil nu,,,före hadde den samma problen som 3com routern att det trådlösa
tappades bort nån gång per dag,har man tur så e detväl fixat med sista uppdateringen
trodde det va en 10mb trådlös men men ...va visst en 54 =) så den går ju å använda
ungarna å frugan sitter ju på den trådlösa delen
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #24 skrivet: 11 februari 2011, 17:17:09 »
Om du tidigare hade problem med även CNET routern så det väl knappast problem med just routrarna, utan ngt annat som stör
ut dem.
Har tidigare en videobrygga som jobbade nära frekvensen för routern, var ett rent litet h-vete att hitta en kanal på routern som funkade störningsfritt, prova samtliga kanaler på routrarna.. innan du dömmer ut dem.
En bekant till mig har en 5-6år gammal 3Com som gått alldeles underbart i alla år, dom brukar vara stabila.
Ql med VP
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #25 skrivet: 11 februari 2011, 19:24:08 »
hej....
jag misstänker att modellen jag har på 3com routern är nått skrot,killen som äger affären påstår att han bytt ut mängder av dom routrarna ,just pga att dom inte gått stabilt,har företaget vare normalt så har dom släppt ut en uppgradering till routern å sett till att den går att ta hem
spola in ny maskin vara i routern tar hmm 2 min max å är väldigt lätt
så gör alla andra å konstigt nog så tycks det funka,har alldrig än vare med om att det man flachat om gått sämmre efter en uppdatering
nu ska jag packa i hop mina 2 3com routrar  i källaren å njuta av den gammla cnet routern få se om den håller måttet...funkar den bra så kommer 3com grejerna att dö sin död
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #26 skrivet: 11 februari 2011, 20:49:20 »
Släng upp modelbeteckningen på dom...
Ql med VP
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #27 skrivet: 11 februari 2011, 21:22:27 »
Hej ..
3Com Modell: WL-537   Serienr :3CRWER100-75
ger mig f-n på att dom skulle funka skit bra bara jag fick ladda in senaste progvaru uppdateringen...tyvärr så verkar den ej att gå få tag på..
hittar nån av uppdaterings filerna så e jag oerhört tacksam,fina 2-3 olika filer som e släppta vid olika datum...det kvittar om filen ej är den sista släppta
allt är bättre än det som i dag sitter i routrarna
vill ni så dra in filen på min e post  joakim_forsman@yahoo.se  tror dom va ca 3-4 mb så det bör gå bra att skicka dom
PS  Cnet routern verkar funka kalas efter uppdateringen...ha ca 20 mb upp å ner på det trådlösa nätet å 50mb genom kabeldelen i routern så det får duga...+ att den ej hickat till en enda gång sen i går...
« Senast ändrad: 12 februari 2011, 09:07:52 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #28 skrivet: 12 februari 2011, 11:56:23 »
Hej ..
Såg att jag ligger på ca 80-90mb trådlöst enligt bredbandskollen men min  NETGEAR WNDR3700 router..... :D
//Krister
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #29 skrivet: 12 februari 2011, 13:36:01 »
Testa att lägga in fw från ddwrt, http://www.dd-wrt.com/site/index.
Enligt denna sida så stöds din modell http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Supported_Devices#3com
Ql med VP
