Författare Ämne: Inställning för vv  (läst 2203 gånger)
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
Inställning för vv
« skrivet: 09 februari 2011, 07:43:41 »
Har tidigare haft nån mellanversion av mjukvaran, version 3.4.1, där kunde man ställa in min utetemp för kompressor för hv separat och för vv separat, dvs 2 olika temperaturer, hade då inställt hv -22C och vv -15C.
Nu har jag fått version 3.4.4 och hittar inte längre denna meny där man kan ställa in vv separat, så har någon annan koll på var denna inställning kan hittas och för det andra behövs denna inställning överhuvudtaget när jag har vv start 44, vv stop 49 och arbetstemp för kompressor ner till -22C.
Förenklat är min fråga alltså, kan zubudan producera tillräckligt varmt vatten för att uppnå en vv temp på 49 C vid en utetemp på -22C eller går den i en loop och jobbar på vv sidan ända tills elpatronen slår på och temperaturen uppnås?
Mitsubishi Ecodan - Zubadan 2 16kW Luft - Vatten.
Zubadan 1 R.I.P 12/2010
Mitsubishi FD35 VABH Luft-Luft .
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP Luft-Luft.
Uppvärmd yta 1-plans hus på 280m2 + 40m2 garage, årsmodell 1975.
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
SV: Inställning för vv
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2011, 13:47:23 »
Noterade att detta problem verkar vara löst på så sätt att den själv bestämmer när det lönar sig att värma vv med kompressor och när den ska använda el. Igår vid -20C stoppade den utedelen och gick över till att värma vv med el och när det var klart startade kompressor igen och den fortsatte jobba med hv.
Lite synd bara att man inte längre får justera in dessa temperaturer själv.
