Författare Ämne: Argo  (läst 7837 gånger)
Utloggad Erlandh
Argo
« skrivet: 11 september 2005, 08:46:53 »
Finns det någon som har erferenhet av Argo´s luft/vattenpumpar, 10 kW eller större?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Argo
« Svar #1 skrivet: 25 september 2005, 15:13:22 »
Titta inte hos citcop när du ska investera en värmeanläggning till ditt hus. obsavera priserna är +moms, inga garantier, svårt att finna villiga installatörer,
betala för service om det blir ngra problem efter uppstart, och framför allt så är Argon ingen "ren" luft-vatten utan ansluts både till acc.tank och fläktkonvektorer.
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
SV: Argo
« Svar #2 skrivet: 25 september 2005, 19:23:54 »
Det ÄR en LV, fläktkonvektorn går ju åxå på vatten om man vill ha en!
Det är väl inga större problem att få en röris att ansluta, eller.. behövs ju ingen kyl-montör..
å andra sidan så har ju C's priser stigit en hel del de sista året.. (tror de ägs av Ahlsell nu..)
men enl. upg så skall imperial börja sälja Argo om nån vecka (hela sortimentet)
Det skall enl. rykten vara samma person som står bakom imperial som startade citcop... Sc:,h
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
SV: Argo
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2005, 02:32:33 »
argo. man ska nog säga citcop  .tänk på att man ska kunna energiedeklarera sin fastighet och för att kunna göra det måste man få teknisk info från å-f det enda svar man fick var finns inte på ett mail. dåligt, nästa fråga var vart är den vinterkörd . komm i maj det är inte provat. så gott folk en engång ska konsumenten stå för utvecklingskostnaderna i samband med en ny produkt . sen är det så. luftvatten värmepumpen är ett känsligt instrument och ska stämmas av en väl dokumenterad entrepenör, som tar total ansvar för hela innstallationen samt dess funktion .jag är övetygad om att det idag sitter en massa rörkunniga utövare i landet med en värmepump på tomten som om dom går ,går som ett lass skit. och inte har någon som kan ta ett installations ansvar.jag hadde turen att få den hjälpen från början .grannen försökte spara nån krona han har ett helvete .själv fick jag ett system byggt och anpassat till det jag hadde hemma .fick en euronom 10.5 går som en klocka . framför allt är den tyst, m.v.h obelix
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Argo
« Svar #4 skrivet: 22 december 2005, 22:18:37 »
Är det någon som har den mindre argo 8 kw ?
 Hittade på Blocket Argo mci 8 med R 410
 för 26,000 kr  inkl moms
 Är det någon med erfarenhet av Argo LV pumpar
 som kan ge syn punkter mm. *grina*  *hehe*
m.v.h. Kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Sirius1
Sirius1
SV: Argo
« Svar #5 skrivet: 23 december 2005, 08:39:30 »
Hörsägen från en bekant är att den ger max 45 grader varmt vatten. Han var inte nöjd med det.
Utloggad kjell62
SV: Argo
« Svar #6 skrivet: 23 december 2005, 18:36:04 »
        Det lät inte så bra max 45 grader
En riktig legionella bomb ? *grina*
 Men det var 2 års matrial ( garanti ) ? knUp
 Man kanske inte överlever en sådan pump ?
 Men priset var skapligt rätt :o
 NIBE 2025-6
ny i gamet
ny i gamet
SV: Argo
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2006, 14:27:49 »
finn det någon som har en installerad? som kann delge oss sina erfarenheter på den maskinen .
frågor jag har.
avfrostningen är den anpassningsbar via regulatorn eller via termiska ventiler?
tittar man på beskrivningen så ligger man och vill ha höga flöden vid 7-8 minus kann inte delta t bli mer än max3,5-4 grader. max retur 45grader knappt 49 ut stämmer det?
klarar man sig utan elslingan i förångaren . finns inga såna grejer i euronom t,e.x?
är regulatorn andvändarvänlig finns det fulständiga dokumenterings papper på produkten till en driftpärm?
såg även att cirkpump ingick i maskinen hoppas det är en grundfoss .
har någon provat med fjärr kontroll ?
är det en maskin som är pålitlig eller lyser det för jämnan ett larm i diplayen ?
det är lite av dom frågor jag har hoppas någon av er kann hjälpa mig med mina funderingar på argon.
tack för ordet
