Författare Ämne: innegivare i frånluftskanal - funkar det?  (läst 2574 gånger)
Utloggad cyklotron
  • Antal inlägg: 42
  • Mera kärnkraft till folket!
« skrivet: 08 februari 2011, 00:36:44 »
Jag har FTX aggregat och bergvärmepump i garaget och överväger att placera innegivaren i frånluftskanalen innan FTXen då det är lättast och borde ge en representativ bild av medel inne temperaturen.
Tror ni på detta? Är det någon som provat?
Ny välisolerad trävilla på 1,5 plan med golvvärme i plattan nere och lågtemp radiatorer uppe. Bergvärme Nibe 1245 med 200m borra. FTX VR700. Fri kyla via konvektor.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: innegivare i frånluftskanal - funkar det?
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2011, 00:41:24 »
O jisses jag som trodde att det var Borensbergaren! Sc:,h Har du snott hans avatar alltså?? Men han var visst tjänsteman såg jag. ;D
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=profile;u=21825
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 08 februari 2011, 00:44:48 av Raffen »
Utloggad cyklotron
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2011, 19:21:33 »
Då får jag leta efter en annan avatar så jag inte blir stämd för varumärkes intrång!
Vad tror ni om givar frågan?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2011, 19:26:20 »
Borde ge en bra medeltemp bara du inte har nån kanal från något kallare utrymme ex vis källare.
Inloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2011, 20:47:14 »
Hos oss så tas frånluften delvis från lite kallare utrymmen, skafferi och klädkammare. När det är riktigt kallt ute så hinner frånluften också kylas någon grad på väg till aggregatet. Detta innebär att frånluftens temperatur vid aggregatet inte är representativt för husets innetemperatur.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2011, 21:19:26 »
Jag har läst trådar tidigare där man placerat innegivaren i frånluften med gott resultat. Fördelen som framhävdes där var just att temperaturen blev "balanserad". Hittar inte tråden just nu heller...
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
Utloggad cyklotron
  • Antal inlägg: 42
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2011, 22:04:52 »
Låter som att det kan vara värt att testa med tanke på att jag inte har från luft i kallarum och tror att det kan vara fördelaktigt med ett bra medelvärde, nackdelen som jag kan se är dock trögheten vid solinstrålning eller braseldning. Men med tanke på trögheten i golmvärmen så kan nog detta vara av mindre betydelse.
