Författare Ämne: COP vid en viss framledning  (läst 1430 gånger)
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
« skrivet: 06 februari 2011, 15:30:45 »
Min pump jobbar kring 42-43gr. Det kommer upp max i 43gr utan tillsats, brytet brukar vara vid -18gr utomhus.
Det jag undrar är om det finns diagram för att se vilket COP det är vid 0/43. Det som anges brukar vara 0/35 och 0/50, men kurvan är ju exponentiell...
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
SV: COP vid en viss framledning
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2011, 16:26:31 »
Om du har KB lika med 0 º så kan du ju börja med att approximera det till att vara linjärt mellan 0/35 och 0/50..tills nån kan ge dig exponenten. ;)
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2011, 16:51:13 »
En Nibe 1145 10 kw har cop 3.63 vid 0 in och 45 ut enligt EN 14511 tror det är med cirkpumpar om du har lite lägre framledning så bör du ha lite bättre cop *vinkar*
  • Dot gäster: 1862
