Författare Ämne: Vad skall man välja ?  (läst 1856 gånger)
Utloggad surg
« skrivet: 09 september 2005, 23:22:03 »
Nu är det så att jag har bestämt mig för att köpa en l/l pump. Den stora frågan är bara av vilket fabrikat ?
Jag har pratat med ett antal seriösa och pålitliga försäljare av olika märken. De jag har tittat på är IVT, Panasonic och Mitsubishi.
Nu är jag inte så värst priskänslig utan jag vill ha det som är bäst, när jag för en gångs skull investerar. vilket märke skall jag välja ?
Jag tror inte att någon  tiondeel mer eller mindre på COP gör så mycket i det stora hela utan jag vill ha en bra pump som är tyst och fungerar. vilket märke skall jag välja ? eller har det ingen betydelse, ss länge jag väljer någon av det som jag nyss nämnde
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
  • Vanlig medlem utan titel
SV: Vad skall man välja ?
« Svar #1 skrivet: 09 september 2005, 23:29:02 »
Kolla rubrik test av pumpar så får du kanske  ett svar när det kommer ut.
Mvh Lövis
Utloggad tobo16
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 32
  • Jag älskar värmepumpar när dom fungerar
« Svar #2 skrivet: 10 september 2005, 08:25:01 »
 :D om du vill ha en riktigt tyst innerdel ska du köpa en Mitsubishi själv har jag en
Toshiba ras-10 fungerar kanon den låter lite på hög hastighet på fläkten men man
vänjer sig så man tänker inte på den.
Villa Karlstad 1 1/2 plan på 136 kvm direktel som är avstängd har en Toshiba ras-10 pump som är kanon
