Hur mycket eltillskott har ni per år?
Next
Alla
Ämne: Hur mycket eltillskott har ni per år? (läst 7868 gånger)
patrik123
Expert på värmepump
Stad/land: Skåneland
Antal inlägg: 210
Karma +1/-2
Nibe 1115 5kW Skåne
patrik123
04 februari 2011, 19:43:39 »
Jag är allergisk mot min elpatron och bryr mig mer om dess förbrukning på 500 kWh per år än pumpens 7-8000 kWh. Jag vet att det förmodligen är feltänkt rent ekonomiskt.
Hur mycket tillskott har ni från era elpatroner?
mrNoodles
Expert på värmepump
Stad/land: Borlänge
Antal inlägg: 234
mrNoodles
SV: Hur mycket eltillskott har ni per år?
04 februari 2011, 20:07:20 »
634kWh hittils varav 112 av dessa är pga en inställningsmiss så den körde legionellakörning X antal dagar på raken.
Detta sedan 1a okt 2010.
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
04 februari 2011, 20:28:13 »
200-300 kWh de senaste 2 åren, annars har det legat kring 50 kWh/år.
pajas
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 78
pajas
04 februari 2011, 20:33:40 »
Har haft pumpen nu i två år...icke en enda kwh i tillskott.
kalmar län ,hus byggt -86 ,värmer ca 160 m2 med 13 enkelradiatorer i ett ettrörssystem.Thermia Optimum 8kw, Volymtank 100 liter ,160m djup energibrunn. Finns även ett nyinstallerat värmeåtervinningsystem för ett bättre klimat i huset.
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
04 februari 2011, 21:19:14 »
Inget på de 4 år jag haft den installerad.
Förutom legionelladödandet förstås.
mexitegel
Expert på värmepump
Antal inlägg: 398
Karma +2/-0
Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
mexitegel
04 februari 2011, 21:44:55 »
0, nada, zip, zero. Ingenting. Elpatronen är avstängd.
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
04 februari 2011, 21:48:50 »
Sammanlagt 2,5kWh sedan installation september 2005 varav 1kWh januari 2010 och 1,5kWh december 2010.
scoutman
Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
Kan värmepumpar
Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
Antal inlägg: 171
Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
scoutman
04 februari 2011, 21:54:01 »
Endast vid legionella höjning.
Funkat till -32 ºC
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157 kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006 Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn. Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80% LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med VP Nibe 1245-6, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
markusl
Nybörjare
Antal inlägg: 9
VP Rockar
markusl
Svar #8 skrivet:
04 februari 2011, 21:54:18 »
Installerade pumpen i oktober 2008. Har nu 32,5 timmar på eltillskott inkl. legionellakörning. Vet inte vad det kan bli... Vad drar patronen på en Nibe 1235-6? Säg ~100 kwh totalt..?
MVH
Markus
Senast ändrad: 04 februari 2011, 21:56:10 av markusl
Östergötland, Nibe 1235-6, 157 kvm 1 1/2 plans villa byggd -80, ettrörs högtempystem, 385 m slang. Årsförbrukningen hamnar på c:a 5500 KWH för värme + vatten.
diesel_1964
Har jobbskatteavdrag!
Kan värmepumpar
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 118
Hur nöjd kan man bli??
diesel_1964
Svar #9 skrivet:
04 februari 2011, 21:55:20 »
Ingenting här heller, jag kör legionella med enbart värmepumpen
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
Bobo
Expert på värmepump
Stad/land: Tyresö
Antal inlägg: 450
Bobo
Svar #10 skrivet:
04 februari 2011, 22:03:48 »
Inget tillskott sedan 1996 i form av elpatron. Med den gamla lilla VP:n blev det däremot en och annan pinne i brasan.
Jag är nog också ganska allergisk mot eltillskott och tror inte på legionella i en vanlig villa med ett hyfsat rörsystem utan "blindtarmar".
Senast ändrad: 05 februari 2011, 10:20:18 av Bobo
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 580
Karma +1/-0
Håkke
Svar #11 skrivet:
05 februari 2011, 00:14:52 »
36 timmar sen nov 2009 då nya vp driftsattes, varav merparten första dygnet innan borrhålet kopplades in, c 6 timmar under nov-dec kylan 2010 med enbart 3 kW tillskott.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
ME
Antal inlägg: 1207
Karma +1/-1
ME
Svar #12 skrivet:
05 februari 2011, 00:41:50 »
Ja, 179 kwh på 7 år .... (fy vad länge sedan) och de flesta var pga försiktighet med inställnings ändringar första 3- månaderna
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål
Kawazu
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 75
Kawazu
Svar #13 skrivet:
05 februari 2011, 02:01:13 »
Runt 4.000kwh sen november förra året.
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Kåge watt
Svar #14 skrivet:
05 februari 2011, 07:45:11 »
Har haft 3kw elpatron tillskott i 33tim på 1,5 år
Klarar mej ned till -30 utan tillskott under förutsättning att det ej blir mycket v.v körning
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
Next
Alla
gäster: 3002
användare: 9
Frazze62
Mike
BiggerDigger
Rickard
fila
tyke
Raketost
xxargs
ANSA
