Författare Ämne: Meget ustabil gang af LLVP(inverter)  (läst 10261 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Meget ustabil gang af LLVP(inverter)
« Svar #15 skrivet: 07 februari 2011, 20:42:55 »
Har du kollat om sensorn/bulben som styr expansionsventilen är monterad/isolerad som den skall vara?
Utloggad PerJM
  • Antal inlägg: 9
« Svar #16 skrivet: 07 februari 2011, 20:48:41 »
Til Perjohan,
Jo pumpen gør et bra job og den er rated til en COP på 5 og det tror jeg den holder.
Så selve mekanikken er god, men elektroniken/SW er syg - om det ikke er mjuk forsyning.
Jeg tror ikke man kan være sikker på at leverandøren ved hvordan pumpen fungerer helt
ned i den slags detaljer. Jeg vil heller ikke forsøge at ændre elektronikken, men bare forsøge
at få argumenter overfor leverandøren.
Der er let tilgang til tempgiveren og den har jeg forsøgt at ændre placeringen og lidt simpel
modstandsnetværk omkring den er også mulig.
Jeg har tænkt mig at forsøge med en simuleret fastværditemgivere for at se om det kan ændre
billedet.
Hvis man kan ændre power ved en finjustering af modstanden kan man få et indtryk af
overføringsfunktionen i loop'en.
Jeg så lige din seneste kommentar:
Nej de er ikke produceret i Danmark, men kommer fra Kina som så meget andet.
Jo priserne er kommet ned og idag kan man købe en Panasonic med montage til 12k DKR.
Derfor er den her jo heller ikke helt billig til 10k+ 3500 til montage i hårde DKK.
Utloggad Perjohan
  • Utgått på dato. Radio/Tv - Automatisering
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
« Svar #17 skrivet: 07 februari 2011, 21:22:55 »
Litt out of topic igjen.
Nåja den Hårda danske krona har nå lenge vært, om ikke i fritt fall, så ihvertfall stadig rast nedover, både i forhold til svensk og norsk krone (Prøv å Smil!)
I Norge og Sverige må vi ut med over 20.000 for disse Panasonicpumpene inkl. montering.
Ellers, hvis du ikke vil endre på elektronikken, så må du antagelig leve med denne pumpa slik den er.
Hus med sokkeletasje. bygd på 70-tallet. Ved fjorden ei mil utenfor Mo i Rana. 20 cm isolasjon på loft, 10 i vegger. Sokkel betongstøpt på isopor. totalt 270 kvm boflate. Oppvarming kun strøm. Årsforbruk ca 35000 Kwh. Montert Coolix 3810w VP i des. 2010. Inntjent før første vinter var utløpt. Har også en stuga i Tärna Sverige. Västerbotnhus fra 30-tallet. 2 etasjer tilsammen 100 kvm. Oppvarming 20Kw CTC vedpanne fra 1994. Den störste Jötulpeisen og en Norrhammar 625 komfyr. Accutank 500/110, type Borö fra Kalix, med 6Kw El-patron. 7 radiatorer i 1.etg. 2 i 2.etg. Årsforbruk 20 kbm björkved og 4500 Kwh ström. Dypborret vatn 120 meter. Koplete vinduer fra 70-tallet, hvor vær, vind og talgokse har fjernet det meste av kittet. Vurderer Luft/vatten-pumpe og nye vinduer.
Vinterkvarter i Rønneby  kommune. 2 etg hus på 160 kvm. Bygd i 1978. Her bor vi nå. Min fru, ei katt og to hunder. Zibro SC1332 montert i oktober 2011, varmer opp hele boligen. Pumpen inntjent allerede etter 4 måneder. Kun panelovner på bad.
Utloggad PerJM
  • Antal inlägg: 9
« Svar #18 skrivet: 07 februari 2011, 21:31:05 »
Hvor er den sensor normalt placeret ?
mvh Per
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 07 februari 2011, 21:41:26 »
Har du ingen garanti kvar på den här pumpen PerJM eller hur gammal är den egentligen?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad PerJM
  • Antal inlägg: 9
« Svar #20 skrivet: 07 februari 2011, 21:56:59 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen,
Jo den blev monteret af en autoriseret installatør i Oktober 2009 og der er 2 års garanti.
Problemet er at leverandøren siger, at der ikke er noget problem med den, så derfor søger
jeg, om det virkelig er normal beteende af nogen inverter LL VP.
mvh Per
Inloggad Rickard
« Svar #21 skrivet: 08 februari 2011, 00:12:42 »
Expansionsventilen skall sitta enligt punkt 5 i nedanstående bild:
Bulb eller tempgivare som styr densamma skall sitta enligt: (Från lathud för kyltekniker)
"Placeringen av "bulben" ska ske på ett liggande avsnitt av sugledningen, mellan "klockan 12.00 – 15.00", direkt efter förångaren. Bulben isoleras för att den inte skall påverkas av främmande värmekällor, t ex. returluft, fläktmotorer eller vätskeledning."
Är det en bulb så går det ett tunt rör mellan exp-ventil och bulb.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #22 skrivet: 08 februari 2011, 13:02:16 »
det finns mig veterligen inte en enda luftvärmepump med termostatisk exp. ventil. det är antingen kapillärrör eller elektronisk.
dock kanske någon äldre pump (90 tal och tidigare) kan ha detta..
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #23 skrivet: 08 februari 2011, 13:13:00 »
PerJM,
Du skall stå på dig med din leverantör, det du visar är absolut inte ett normalt beteénde hos någon invertermaskin!
Med stor sannolikhet har du en elektronisk expansionsventil och om alla delar måste jobba som du beskriver förkortas livslängden avsevärt på din maskin.
Det är bara att klaga,klaga och åter klaga till din försäljare  *vinkar*
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad PerJM
  • Antal inlägg: 9
« Svar #24 skrivet: 08 februari 2011, 14:51:48 »
Til Oskar P. og Fidusen,
Den er ikke så gammel - 3 år - og har kun kørt i 1½ år
Jeg har bifogat salgsbrochuren.
Tak Fidusen for opbakningen - det var jo det jeg gerne ville høre, om
nogen havde lignende erfaringer og om det var normalt beteende.
Jeg frygter også at det kan forkorte livslængden - så ja jeg må klage igen.
mvh Per
