Författare Ämne: Lutning 40, Justering 0, rumsgivare Nej, ger bör framledning 30 C* ???  (läst 9835 gånger)
Utloggad Örnis
  • Drifttekniker
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 22
  • CTC EcoHeat 7,5
Håller på att justera vp, men det verkar inte funka i regleringen.
Rumsgivaren visar alltid 1 grad för högt så den kan vi strunta i tills vidare, börjar först med grundinställningarna, Lutning och Förskjutning och Rumsgivare Nej.
I min reglering så följer inte bör framledning med när utetempen ligger runt 0 grader.
Driftfall:
Vid -1 grad ute och Lutning 40, Justering 0 blir det 30 C* på bör framledning, enligt manualen sid 7 skall det i kurvan Lutning 40 ge börvärde på 34/35 C*
30 C* på framledning är alldeles för lite och det blir kallt och rått inne.
Jag tror inte det skall vara så.... stor felmarginal mellan verklig reglering och Lutningskurvan.
Någon som har liknande erfarenhet ?
/örnis
2011-01-28: CTC EcoHeat 7,5, 140m borrdjup, 2m till berg, aktivt djup ingen aning, typ 1,5 plans, 150 kvm, 3 enrörssystem som lågtemp. Vill ha, men har ingen plats för acc. Vp i tvättstuga.
Tidigare 22000 kWh med Elpanna och stundtals svalt inne.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
om du behöver 40° vid -15. men det blir för kallt vid runt 0°, så får du öka justeringen och eventuellt sänka lutningen.
du behöver en flackare kurva.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
om du ökar husvärme från så blir även det en flackare kurva.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Örnis
  • Drifttekniker
  • Antal inlägg: 22
  • CTC EcoHeat 7,5
Om jag ändrar Justeringen till en flackare kurva får jag även högre börvärde när det blir typ +5  och varmare ute och då blir det för varmt istället.
Min undran var att kurvan Lutning i manualen inte stämmer med det börvärde jag får vid -1 grad ute.
i stället för 34/35 grader blir det 30 grader som börvärde ut på framledning. Kan inte vara riktigt med 5 graders felmarginal.
Denna dag har utetemperaturen gått från +2 och nu -1 men med nästan samma börvärde på framledning 30/31 C* .
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
ja kan inte svara på varför det inte stämmer med vad det ska vara enligt manualen.
har du testat sänka kurvan om du ökar justeringen. sen kan du även testa att öka  husvärme från.
men det är inte säkert att man kan få till kurvan så att det stämmer i alla lägen. men då har du inomhusgivaren.
bara testa sig fram... vill du att inomhusgivaren ska stämma får du sänka kurvan mer. så fixar inomhusgivaren resten.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
kurvan i manualen har husvärme från 20°
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
Kullabacken.
Hur menar du att Husvärme från påverkar kurvan?
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
Kullabacken.
om du ändrar husvärme från så startar kurvan där.  vid lägre temperatur på husvärme från, så blir det en brantare kurva. och tvärtom vid högre temp.
testa så får ni se...
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 77
  • Drift tekniker Värme - Ventilation
Innebär det att om man har hittat en kurva som är bra och höjer husvärme från några grader  så får man börja justera på huskurvan för då kan väll inte den stämma.
CTC Ecoheat 7.5  Villa på 108 kvadrat med uppvärmd källare
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
ja visst så är det.. Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Örnis
  • Drifttekniker
  • Antal inlägg: 22
  • CTC EcoHeat 7,5
Husvärme från stänger väl helt sonika av värme ut till radiatorerna när utetempen blir vad man ställt in den till? Hmm.. du menar att kurvan startar från husvärme från också. Då kommer jag få det hett om öronen när det blir varmare ute. Får prova detta senare när det blir varmare. Rumsgivaren hjälper inte den heller, visar alltid högre and börvärde ca: 1 grad. Går kanske få bättre om jag ändrar bör på rumsgivare men bättre få till grundinställning först och sedan ha rumsgivaren som kompensering kring justa  grundinställningar.
Om det nu skulle vara -1 grad hos dej Kullabacken kanske du kunde kolla börvärde för framledning vid Lutning 40 Justering 0 och rumsgivare Nej, tar bara 2 minuter att göra.
« Senast ändrad: 02 februari 2011, 21:12:51 av Örnis »
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
jag har nu 0° kurva 40 justering 0 husvärme från 16       ; framledningsbör 31°
kurva 40 justering 0 husvärme från 20                          :framledningsbör 32°
rumsgivaren visar i det flesta fall för högt om man har rätt kurva.
det jag brukar göra då är att sänka kurvan till temperaturen stämmer. sen får inomhusgivaren sköta resten. har fungerat bra för mej.
« Senast ändrad: 02 februari 2011, 21:34:36 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Örnis
  • Drifttekniker
  • Antal inlägg: 22
  • CTC EcoHeat 7,5
Just att du ville kolla upp, tack!
Ser att våra värden stämmer ganska bra överens, jag ligger snäppet lägre på bör framledning med -1 grad ute.
Detta med Husvärme Från hade jag försummat helt. Min står på 18.
Ska prova dina råd om inställningar, tar ett tag att få systemet i balans efter små förändringar.
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 77
Jag undrar hur viktigt det egentligen är att justera in huskurvan perfekt när man sen använder rumsgivare, den kan ju justera 7 grader upp och hur mycket som helst neråt så om man ställer lutningen på 45 eller 47 eller 50 tycker jag har ingen betydelse eller har jag missat något???
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
Jag har också klurat lite på hur rumskompenseringen fungerar, finns ingen funktionsbeskrivning i manualen. Jag får känslan av att det finns en hsyteres på ca 3 tim, möjligt samma som fördröjning shunt. Undrar även hur sambandet ser ut mellan kompensering av börvärde förhållandet till reglerfelet.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
  • Dot gäster: 1018
