Författare Ämne: Fråga om ny pump  (läst 2360 gånger)
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
Fråga om ny pump
« skrivet: 31 januari 2011, 22:45:47 »
Har fått min Thermia Optimum G2:a ansluten till berget idag, och har börjat att se över radiatorerna.
Jag vet att Labold har en alldeles utmärkt beskrivning av detta.
Men nu till mina frågor:
Jag har en volymtank ansluten till vp.n, så jag undrar om det fungerar bra att mäta deltaT på radiatorerna även alldeles efter vp.n har gjort en körning för det finns gått om uppvärmt vatten som cp:n cirkulerar.
När den kör hgw så blir deltaT 6 ºC, är detta normalt!!!
Hus i STH 170 m2 bygg år 1992, Thermia optimum G2 6 kw med 100L volymtank & 14 st radiatorer, borra 130m (aktivt 128m).
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Fråga om ny pump
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2011, 23:04:36 »
Hej, tack för berömmet för min rad-tråd, kul att folk uppskattar ens blabbande!
Vid HGW går delta ner till 6, helt normalt.
Det blir inte rättvisande att mäta delta efter gångcykeln, eftersom vb-cirkpumpen automatiskt går ner i hastighet (till 3), vilket får flödet i kretsen att minska och därigenom delta att öka. Iofs finns det sätt att komma åt detta, du kan justera upp minimiflödet för cirkpumpen i servicemenyn så att den håller sig på ungefär samma varv som vid kompressorgång. Men det låter struligt, se till att den går längre tider istället. Om jag ska mäta delta nu så här vid mildtemperatur, brukar jag bara ställa upp rumbör till 25 i början av värmecykeln, då får jag ett par timmars gång på mig, sen justerar jag ner rumbör igen. Lite varmt kanske det hinner bli i huset då, men inte mer än vad som går att vädra bort på ett par minuter.
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2011, 23:43:26 »
Tänkte "basta" imorgon , blir att ställa upp innegivaren till 25 ºC.
När vp:n går konstant då och jag har för liten diff på mina raddar så styr väl optimum cp:n på låga varv, skall jag koppla bort optimum under tiden och ställa cp:n ex. på 6V! Jag har kollat i vilken ordning raddarna sitter på på i mina 2 slingor (en på varje vån.) tänkte vara effektiv och ta en uppe och en nere samtidigt borde väl funka bra!
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2011, 05:45:09 »
Jag hade optimum på när jag balanserade, det var inga problem. Tänk på att det viktiga är att få ungefär SAMMA diff på alla raddar, sen kommer opt automatiskt sköta om totaldiffen över kompressorn. Ang andra frågan tycker jag du ska se hela systemet som en helhet. Balans handlar bara om raddens flödesmotstånd i relation till de andras motstånd, radden vet inte var i systemet den sitter.
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2011, 22:08:53 »
Nu har jag strypt mina raddar, nästan alla har en diff på 8 ºC några småmpå 6 ºC.
VP:n visade deltaT diff på 9 ºC när jag var klar, cp gick på 100 samt hgw:n var igång hela tiden (cp:n gick för fullt under hela justeringen)
Har jag strypt för mycket! Ett par av dem större raddarna låter lite när cp:n går för fullt efter strypningen är detta normalt.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2011, 22:24:09 »
Det låter som du strypt för mycket, lätt hänt. Har du någon eller ett par raddar som är helt ostrypta? Om inte får du lätta lite på strypningen över hela systemet tills minst en rad är helt öppen, sen finjustera allt igen.
Ljud kan det bli när man strypt för mycket. Tryckfallet blir så stort över strypventilen att det blir turbulens.
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2011, 01:32:02 »
Tackar för infot Labold!
Det blev att skruva upp värmen  igen, och justera tillbaks strypningarna 1/2 till 1 varv per radiator och börja om.
Nu stängde jag av hgw;n så cp:n gick mellan 65-90, fick till dem flesta raddarna har ett par kvar som diffar 4-6 ºC innan
pumpen gick ner så var min fredagskväll.............. huvuddunk
« Senast ändrad: 05 februari 2011, 11:48:04 av Berka1 »
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2011, 11:48:14 »
Nu på lördags morgonen när pumpen kör korta gångtider, så visar vp temp diff på 8 (cp på 90) men på raddarna är det typ diff på 6.
Jag vet att vp:n skickar framledningen till volymtanken, så cp pumpem hinner aldrig ställa om till lägre varvtal innan intergralen för vp stop uppnås.
Är detta ok, jag utgår från att det skall vara samma diff på alla raddar, sen sköter optimum resten.
Men vad bör man sträva efter, 8 i diff men till vilken fart på cp.pumpen
