Författare Ämne: Sommar stugan: värme, vatten & isolering!  (läst 4964 gånger)
Utloggad lottik
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 31 januari 2011, 21:45:21 »
Jag har insett att jag kanske ska starta en ny trad eftersom mina tankar har flyttat fran VP till annat. Sa har ar lite nya fragestallningar!
Vi kopte forra aret en stuga i nord vastra Skane fran 60 talet. Den ar 90 kvm och ar en sk Vastkust-stuga. Den har ett vattenburet varme system med en gammal oljepanna fran 70-talet som maste bytas. Den har valdigt lite isolering i vaggarna och de flesta fonstren ar gamla tva-glas fonster. Den har aven blivit tillaggsisolerad med mineralull i vindsutrymmet.
Stugan anvands pa sommaren och behover bara varmas nagon vecka pa vintern. Skorstenen sitter mitt i stugan och det finns en kallare under dar en oljepannan nu star. Pannan kan kora bade olja, el och virke (fast sotaren sager att skorstenen inte klarar att det eldas virke i nulage).
Vi bor utomlands sa far tyvarr ingen nytta av ROT avdragen. Vi maste halla installationskostnaderna nere eftersom driften ar sa liten och vi vill inte fa ett system som maste kollas titt som tatt.
Tycker ni att vi kan:
1. Stanga av och tomma allt vatten pa vintern och lata huset sta kallt. Vi har blivit tillsagda att vi kanske inte kan gora det om det ar diffusionsspärr (plastfolie) i väggarna sa kan det inte tillåtas att kyla ner under daggpunkten. Ar detta sant & kan detta andras pa nagot satt?
2. Varma huset med en kamin (vattenmantlad eller ej?) och varma tappvattnet med en varmvattenberedare - synpunkter? Ska vi installera en ackumulatortank med elpatron?
3. Installera en flakt som drivs av en solcell (jag har sett flera annonseras) for att halla ventilationen uppe under vintern?
Detta ar en jungel och jag ser verkligen fram emot att hora era synpunkter!
Tack!
  • Antal inlägg: 31282
SV: Sommar stugan: värme, vatten & isolering!
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2011, 08:08:11 »
1. Många använder glykol i radiatorvattnet för att frysskydda detta.
Du bör inte tömma ett gammalt värmesystem och fylla på detta för mycket.
Det kommer då att rosta sönder invändigt.
Däremot kan du tappa ur allt tappvarmvatten, det är koppar i tappvattensystemet.
Går det att tömma VVB:n helt?
2. Enklast och billigast är en LLVP + el-VVB eller typ nordenberedaren.
Men för mysfaktorn så är det klart att en kamin vore nått.
3. Ska man kallställa hus så tror jag inte på att ventilera själva bostaden.
Däremot så kanske vinden ska ventileras?
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2011, 11:19:33 »
1) Jag håller med Carl ang vattnet. Precis som du säger så är det inte bra att låta moderna hus bli för kalla.
2) En elpanna som håller huset vid 5-10 grader kostar inte mycket och borde inte dra speciellt mycket el. Kombinera med en 'vanlig' kamin för mysfaktorn och för att snabbt få upp värmen när ni kommer dit på vintern.
3) Problemet med de valnliga luftsolfångarna är att dom pumpar in luft i huset. Detta ger ett övertryck som kan trycka ut luft i husstommen, vilket kan förvärra eventuella fuktproblem.
Dessutom har dom ganska låg effekt på vintern. Motsvarande fönsteryta i söderläge borde ge samma värmetillskott...
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2011, 08:12:25 »
luft luft värme pump + vedkamin ...å bygg om varmvattnet med elberedare..på tex 60 lit
så har du det billigaste som går å du klarar av en vargvinter om du eldar
bäst vore att göra ett separat "vatten rum" som isoleras rejält  hålla det + 10 grader hela året
isolera skithuset tex å se till att varmvatten beredaren å sånt sitter på skithuset
men se till att du ni bygger tappställen på vatten ledningar å tänk efter hur rören dras så det verkligen går att tappa ut vattnet ur rören bäst är att dra dom i taket å dra ner tappstället till golvet
Utloggad lottik
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2011, 14:42:57 »
Tack for svar!
Lite foljd fragor - om vi installerar en LLVP och en el-VVB - menar ni da att vi ska tomma det vatten burna varmesystemet helt och hallet och lata det sta tomt tills den dag nar vi mojligen skulle vilja utnyttja det?
Jag undrar med det har med overtyck o.dyl. Borde man da inte ocksa saga att en luft-luft VP gor ett overtryck i huset om sma sol-flaktar kan gora det? Och sen ar det ju en stuga fran 60-talet det handlar om - sa tatt kan man inte saga att det ar!
Jaha - sa nu har ni fatt mig att tanka om igen! Kanske LLVP, el-VVB och kamin for mys?
Tack an en gang!
Lotti
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2011, 16:21:10 »
Ställ huset på 10-15 grader och låt en elpatorn värma.
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2011, 17:35:36 »
Nej, en värmepump cirkulerar ju bara inneluften. Den pumpar inte in nån luft utifrån.
Utloggad medvedev
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 2
  • Vedeldare
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2011, 11:45:26 »
Angående  att ev kallställa hus på vintern så kan jag berätta att vi har ett sommarhus på ostkusten som alltid stått kallt vintertid. Det verkar inte som det tagit någon som helst skada av det.
Det är ett välbyggt och välisolerat hus -givetvis med diffussionspärr, byggt 1965
Tömmer förstås vv beredare och vattenlås.
Ola.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2011, 16:02:54 »
luft luft pump 5kw för grundvärmen...sen sätter du in en kamin som du eldar i på vintern då ni är i huset + en 60 litersberedare som går på el
mer behöver du inte,då kan du bo i huset om du vill hela året utan större problem...
men du har även ett enkelt system som ej behöver invintras varje år... ställ ner pumpen på 10+
då ni lämnar bygget så fryser det ej sönder...
sen finns det telefonstyrningar till pumparna så man kan ringa upp på tex mån å slå på värmen tills på torsdag så då ni kommer dit är det 20 grader inne,många här hemma har det i sina fjällstugor
bygg så enkelt som möjligt då funkar det...
  • Dot gäster: 2146
