Författare Ämne: Koppla hemmabion till datorn?  (läst 6271 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 31 januari 2011, 12:28:49 »
Vad är det för ena kabel och anslutning som jag skulle behöva för att kunna koppla hemmabion till min dator (laptop)  Sc:,h
Har en hemmabio som står och skräpar i källaren och som skulle passa in i det nyrenoverade kontoret  studs
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Koppla hemmabion till datorn?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2011, 12:34:57 »
3,5 mm stereo till 2x RCA, om du bara vill ha ljud...
« Senast ändrad: 31 januari 2011, 12:41:23 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2011, 12:40:37 »
En sådan skulle nog fungera förutsatt att det är 3.5mm anslutning i ena änden till datorn och att man skulle kunna få ut ljudet från datorn i den till hemmabion via hörlursutgången på datorn.
 Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2011, 12:43:26 »
Vad tänkte du?
Kära dina DVD-skivor på din laptop?
Själv har jag HDMI-anslutningar på både dator och TV, finns såna uttag så är detta enklast.
Tänkta bara få lite bättre ljud ur datorn ist för de som är original när jag ändå har en hemmabio över.
Finns tyvärr inte HDMI-anslutning på varken dator eller hemmabio  huvuddunk
Får väl ut även ljudet från en DVD-skiva som jag kör i datorn om jag kopplar in en sådan kabel som är på bilden ovan?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2011, 12:56:25 »
Ja. Sen brukar de flesta moderna ljudkort kunna få ut surroundljud genom att ställa om mic-ingången till ytterligare en utgång. Då behöver du två kablar, varav den ena eventuellt behöver tre RCA i ena änden:
Vad har du för ljudkort/laptop?
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2011, 13:04:32 »
Frågan är väl om han har analog 5.1 ingång i "hemmabion"...
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2011, 13:05:44 »
Du ska ha en sådan
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=194391
så drar du bara en optisk kabel till anläggningen samt får kanonljud ut ur laptopen.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2011, 13:08:38 »
joka83ed, ska du lyssna på musik eller titta på film?
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2011, 13:21:40 »
Många bärbara datorer har optisk utgång i 3,5 pluggen, med adapter får man "vanlig" optisk utgång.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2011, 13:24:00 »
 Thumbsup
Blev en kontakt som bilden ovan så nu blev det lite väsen i högtalarna  studs
Tack för er hjälp  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2011, 08:26:17 »
Finns även SPDiF från många burkar.
Elektrisk-digital signal funkar riktigt bra! :)
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2011, 17:58:48 »
Vad har du för tv? Jag kör skärmkabel mellan dator och LCD tv'n, och bluetooth mus och tangentbord..
