Författare Ämne: IVT490 "Problem" kalla badrumsgolv +5/-3 grader  (läst 2710 gånger)
Utloggad Zeb_Macahan
  • Account Manager
  • Stad/land: Borensberg
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 31 januari 2011, 11:17:55 »
Hej på er.
Flyttade i somras in i ny kåk (Eksjöhus Ekeberga, 206kvm boyta+några kvadrat öppet båda våningarna) som värms med en IVT490. Jag har förstått att det inte är den optimala uppvärmningsformen men vår elförbrukning är inte hemsk.
Pumpen är inställd av föregående ägare till huset och den håller 20,8 grader i hela huset helt oberoende av hur kallt det är ute, så det är inget fel på lufttempen.
Vi har dock ett "i-landsproblem". Badrumsgolven blir inte "mysvarma" när det är +5/-3 grader (dom blir inte jättevarma annars heller, men det är iallfall bättre). Vi har trådlösa termostater som är ställda på max i badrummen.
Framledningstemp vid 0-gradigt = ca 30 grader (målvärde 29,6).
Borde inte den framledningstempen räcka till för att värma golven ordentligt? Vid -10 grader är framledningstempen bara några få grader högre, men då är det mycket skönare. Beror det på att ventilen "stryper" flödet trots att den står på fullt på termostaten?
Skall jag behöva ställa om kurvan? Kan jag tvinga ventilen att öppna mer?
Tips och tricks mottages gärna.
Sen frågar jag samtidigt. 17500kwh, 206 kvm, 20,8 grader överallt hela tiden. Kan jag sänka detta på något enkelt sätt? Konstruktion är golvvärme bottenvåning med radiatorer på övervåning.
/ Jens
206 kvm med öppet till nock (Putsat Eksjöhus, golvvärme nere, radiatorer uppe)
Nibe 750 installerad 2012/09.
  • Account Manager
  • Antal inlägg: 5
SV: IVT490 "Problem" kalla badrumsgolv +5/-3 grader
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2011, 14:29:26 »
Ingen?
  • Antal inlägg: 31216
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2011, 18:02:17 »
Vill du sänka innetemp generellt så ska du sänka på finjusteringen av värmekurvan på VP:n (meny 1.2).
Problemet med badrumsgolvet kanske beror på golvmaterialet?
Är det klinkers på badrumsgolvet?
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2011, 15:32:27 »
En lösning kan vara att gå in på 1.3 "knäckning" av kurvan och öka på en (1) grad vid
+5, 0 och -5. Se om det fungerar bättre.
  • Account Manager
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2011, 14:53:23 »
Hej.
Det är klinkers på badrumsgolvet, dock blir det behagligt när det är riktigt kallt ute (då värmer ju pumpen på lite mer)
Frågan jag ställer mig (men jag kan ju testa istället) är ungefär hur mycket dyrare uppvärmningen blir om jag knäcker kurvan ett par-tre grader vid +5/0/-5 grader. Jag vill ju egentligen inte höja innetempen i resten av huset, utan bara i badrummen.
Det hade varit enklare om det bara varit elvärmeslingor i badrumsgolven..  :P
