Författare Ämne: Frikyla - korrigering av installation, men hur?  (läst 11141 gånger)
SV: Frikyla - korrigering av installation, men hur?
« Svar #15 skrivet: 01 februari 2011, 10:39:01 »
Det verkar som att dessa kylsvep och armafix bygger på att man har en kort bit isolering som är hårdare än den vanliga för att inte deformeras. Kan man inte åstadkomma samma sak, t ex med en bit pvc-rör som man klyver på längden och ett 'vanligt' rörsvep: http://bynor.se/product.php?id_product=818
Inte lika snyggt kanske, men om inte det estetiska är viktigt så blir det ju betydligt billigare...
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #16 skrivet: 03 februari 2011, 12:43:54 »
Ang. svep så kör jag med Armafix. Kanske dyra men ack så bra.
http://www.armaflex.com/www/armacell/ACwwwAttach.nsf/ansFiles/ArmafixLeafletS_S.pdf/$File/ArmafixLeafletS_S.pdf
Köper på Ahlsell där det är hyllvara i alla vanliga dimensioner
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #17 skrivet: 11 februari 2011, 19:53:04 »
Carl N (eller nån annan),
Hur gör du med fläktkonvektorn när den gör värme?
Mitt problem är att den kortsluter när fläkten står still.
Går det att styra fläkten så den bara går vid värmeproduktion?
Fläkten i min konvektor styrs av rumstemp via en givare i konvektorn.
Det innebär att fläkten kan gå fast värme inte produceras -> blåser kallt.
Fläkten kan stå still när värme produceras -> konvektorn kortsluter.
Fläkten råkar gå när värme produceras -> tempdiff okej.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Antal inlägg: 31191
« Svar #18 skrivet: 11 februari 2011, 22:45:18 »
På min FST34 går fläkten jämnt under vinterhalvåret.
Jag stänger av den på våren då VP:n ställs i sommarläge och sen drar jag igång den igen då jag behöver kyla.
Fläkten styrs endast av kontrollpanelen, termostaten styr bara ventilerna (bara på köldbäraren i mitt fall).
Utloggad cyklotron
  • Antal inlägg: 42
  • Mera kärnkraft till folket!
« Svar #19 skrivet: 25 april 2011, 07:55:23 »
Kondensisolering funkar sämre om den är klämd men på frikyla som går några veckor per år tror jag inte det spelar nån roll. Rörsvepen brukar kallas kylsvep köpte mina på nätet men kommer inte ihåg vart. Om du ska kapa rören nånstans kan du köpa hel isolering att trä på så slipper du längdskarven.
Stämmer nog att det inte spelar någon roll med klämd armaflex i en punkt.
 Men själv kör jag fri kyla flera månader per år, effekten blir relativt låg så den får gå så snart det blir soligt, körde den första gången i mars detta år. Skönt att trycka ner tempen någon grad då solen höjer tempen några grader, en innegåvare borde jag nog också montera.
Ny välisolerad trävilla på 1,5 plan med golvvärme i plattan nere och lågtemp radiatorer uppe. Bergvärme Nibe 1245 med 200m borra. FTX VR700. Fri kyla via konvektor.
