Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Nibe split. drifttid elpatron!
Ämne: Nibe split. drifttid elpatron! (läst 4451 gånger)
Albin gav upp
Nibe Split ägare!
Kan värmepumpar
Stad/land: Asmundtorp
Antal inlägg: 72
Albin gav upp
29 januari 2011, 14:30:59 »
Hej.
Har kört spliten som den levererades med fabriks inställningar sedan den togs i drift den 29-11-2010 frams tills idag, då jag tyckte det var tid att försöka göra inställ enligt manualen ni har tagit fram här på forumet Thumbsup.jag ändrade värdena som började på sid:34 o framåt så gott jag kunde (är ingen höjdare på det här med pumpar b00k). Jag avslutade det hela med att blädra i menyen då jag tyckte det flöt på bra(mycket med knapp tryckningar) kom till 9,5,5 drifttid elpatron, där stod det 214h 24 min är inte det mycket? Gick även in i meny 9,5,12 %körtid där stod det 99% ! Då tänker ni vad menar Albin, jo är det så att kompressorn har varit aktiv 99% av tiden sedan uppstart och elpatronen har hjälp till i alla dessa timmar ändå?
Har iaktagit att eltillsats gått in när ytterdel avfrosstat men tycker det låtter mycket.Ska se vad som händer med drifttid av elpatron nu en månad framåt sedan jag ändrat värdena, men det är ju lite mildare klimat nu.
Mv/Albin
Tegelhus -59-60. 80+75m3+ trä garage -04 36m3, skåne, Nibe split L/V sedan 21 december 2010, Panasonic(9något) L/L sedan -04.
jonasb
En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 510
jonasb
SV: Nibe split. drifttid elpatron!
Svar #1 skrivet:
29 januari 2011, 15:14:17 »
Hej, Meny 9.5.5 ”Drifttid elpatron” visar inte som antyds antal timmar som eltillskott har varit aktivt, utan antal KWh som förbrukats av eltillskott. Dvs. med 1h. 30min menas att 1,5 KWh har förbrukats eller att tex. 3KW eltillskott har varit aktivt under 30 minuter.
Meny 9.5.12 ”Procent körtid” visar troligen den procentuella del av tiden som kompressorn gått integrerat över en okänd tid (kanske 24 timmar). Ett värde på 10/60=17% skulle i så fall innebära att kompressorn för närvarande går 10 minuter under varje timintervall.
MVH/Jonas
Senast ändrad: 29 januari 2011, 15:18:45 av jonasb
frazer23
Nybörjare
Antal inlägg: 5
frazer23
Svar #2 skrivet:
29 januari 2011, 15:41:53 »
Jag bor i Sundsvall, och fick min installerad ganska samtidigt som din. Jag körde utan att ändra nånting fram till c:a 15/1. 17/1 stod det på min under 9.5.5 1053 timmar/kwh. Jag tycker att 214 tim (dvs kwh) inte låter så mycket (om du bor där jag bor..).
17/1 justerade jag om mina parametrar enligt "oberoende driftanvisningen" och sen dess har 9.5.5 ökat med 21 tim/kwh, dvs c:a 2 kwh per dygn. Mycket hänger förstås på vädret och det har inte varit kallare än 17 grader sen dess, men utan tvekan fungerar det MYCKET bättre med inställningarna enligt "oberoende anvisningarna".
Albin gav upp
Nibe Split ägare!
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
Albin gav upp
Svar #3 skrivet:
29 januari 2011, 20:02:37 »
Hej. Nu börjar det klarna, det är med andra ord kwh som visas i menyn. Tack för svar återkommer med info ang förbrukning av eltillsats om en månad, ska bli intressant att se hur den kommer att jobba nu när kompressorn kommer stå för merparten av värmvattenpruduktion!
Tack för svar. Mv/Albin
Albin gav upp
Nibe Split ägare!
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
Albin gav upp
Svar #4 skrivet:
26 februari 2011, 10:10:24 »
Hej.
Har nu nästan gått en månad sedan jag ställde om värdena enlig oberoende anvisningar. Har sedan dess bara haft runt en -10-12 ºC som kallast, har inte sett att tillsatts gått in under avfrostning som tidigare
.Nya värden för tillsatts idag är 235h(kwh) 18min. När jag kollar gradminuterna så ligger de oftast runt -70, kan man göra något för att de ska komma närmare 0 eller det kanske inte gör något att de ligger lite efter då man ändrat antalet gradminuter i menyn.Hur mycket tillsatts drar övriga Nibe split här nere i skåne även de lite längre upp! Jag tror att mina kwh ökade under tiden jag höll på med injustering av difftempen(blev lite galet ett tag där
Mv/Albin
jonasb
Expert på värmepump
Antal inlägg: 510
jonasb
Svar #5 skrivet:
26 februari 2011, 10:45:37 »
Du bör inte ligga närmar 0 än -70 GM då det är risk för kompressorstopp.
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1195
användare: 1
paran1
