Författare Ämne: LLVP är bara ett komplement!  (läst 65355 gånger)
0 medlemmar och 9 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: LLVP är bara ett komplement!
« Svar #60 skrivet: 28 januari 2011, 08:14:30 »
ska borra åt en som byggde 06 om ett par veckor....han har över 21000 kwh i förbrukning på 140 kvm
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #61 skrivet: 28 januari 2011, 08:16:46 »
Vad för uppvärmning idag? Vilken FLVP?
Utloggad Gäst 999
« Svar #62 skrivet: 28 januari 2011, 08:51:45 »
nibe 360 med hela fantastiska 1,8 kw uteffekt...
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #63 skrivet: 28 januari 2011, 12:58:21 »
Känn lugnet Nisse-Gurra......Apan kommer garanterat att kunna värma hela sitt hus med sin FLVP och det utan tillskott från annan värmekälla....och det kommer säkert att bara gå ca 7000kw/år inkl all el. Alternativet är att Nibe är bara något Kinesskit som är skräp och skit. Du vet väl vid här laget hur Apan fungerar......
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad Apan
« Svar #64 skrivet: 28 januari 2011, 15:17:46 »
Jadu, kingen, visst är det liite skillnad med 1.8kw och 6.5kw i avgiven kompressoreffekt?? Den enda som kommer att hålla på med Kinesskit är nog du..! Stackare..ärligt.
Och ja, tror fortfarande inte att det är lönt att borra bergvärme för oss..!
Jag är inte som du, att allt jag har är bäst, oavsett om det är skräp!! Jag vågar klaga på saker som jag äger, är jag ej nöjd slängs det eller byts ut, sitter inte nöjd! Gäller allt, oavsett pris..! Men det bästa man har är ändå gratis..!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #65 skrivet: 28 januari 2011, 16:35:23 »
Gammalt hus är trevligt, tycker jag.
Utloggad Apan
« Svar #66 skrivet: 28 januari 2011, 17:04:08 »
Ja kanske hus från 1800 talet har sin charm, men never.! Ingen isolering och dragit och hög förbrukning, har en kollega som har jättegammalt hus, läker in och nya vattenskador kommer och går, avloppsstopp och stambyten, fönsterbyten, eternitplattor som ska bytas,mm mm, och betalt 2.5milj, och läget sådär och kriminell fjärrvärmeförbrukning trots eldat i braskamin.
Inte vår grej, när vi bygger nytt i samma stad för 2.8milj, minus bra vinst från sålda huset..
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #67 skrivet: 28 januari 2011, 17:08:16 »
Nytt hus är också trevligt.
Jag gillar dock pulet med mitt gamla hus. Det håller mig sysselsatt.
Det nya huset blir också gammalt.....
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #68 skrivet: 28 januari 2011, 18:48:37 »
Nu är du som vanligt ute och svävar bland molnen.....varför skulle allt jag har vara det bästa? Har jag någonsin skrytit över min panasonicpump tex? Men tycker allmänt att du verkar vara en mkt gnällig och otacksam person som bara gnäller för att få gnälla. Ska verkligen bli intressant att höra vad du kommer att gnälla först om i ditt nya fina hus.......
//Krister
« Senast ändrad: 28 januari 2011, 21:30:14 av Northkingen »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #69 skrivet: 28 januari 2011, 19:02:25 »
en luft/luft är alltid ett komplement till dit befintliga system...få inte fram någonting annat för då börjar telefon ringa ännumera när det blir kallt och värmepumparna inte räcker till....(och för att svara Raffen så har ca 5% av mina kunder 2 pumpar i sina hus) så dom mesta behöver tillskott i form av antingen hushållsvärme, direktel, braskamin osv osv...snittet för när dom flesta behöver börja stötta är vid -6-8 ºC
Du säger att LLVP Alltid bara är ett komplement. Det har jag svårt att förstå. Vidare skriver du att endast 5% av dina kunder har 2 pumpar. Är det du som sålt eller bara installerat? För i annat fall kan man väl tycka att rekommendationerna kanske inte varit så bra? Jag tycker denna tråden, innan den spårade ur, ganska tydligt indikerade att det absolut är möjligt att inte bara ha LLVP som primär värmekälla utan också som enda värmekälla.
Om någon sätter ETT 2kw el-element i ditt hus och går därifrån är det väl klart att det aldrig kan ses som något annat än ett komplement. Men så skapar man inte ett värmesystem.
Därmed inte sagt att den stora majoriteten av LLVP köpare köper den som ett komplement. Sen kanske dom upptäcker att det är billigt och fungerar bra och vill konvertera till ett LLVP hus. Min rekommendation om jag var säljare hade nog varit att ha LLVP som primär värmekälla och något enstaka element som komplement (när vi talar om direktverkande el som inte är vattenburen).
Utloggad Apan
« Svar #70 skrivet: 28 januari 2011, 20:36:17 »
Jag skulle ej vilja ta bort mina element för att jag stoppar in luftvärmepump! Går pumpen sönder så gör den det när det är -33gr kallt, lagen om all jävlighet ställer upp..
Men luftvärmepump modell stor och annars med husets ordinarie värmesystem kvar, och värmepumpen får jobba det den orkar, sen klickar igång element efter element ju fler minusgrade..
Utloggad Gäst 999
« Svar #71 skrivet: 29 januari 2011, 07:55:25 »
Hej David....som du kanske såg så skrev jag att snittet när folks hus börjar söka tillskott ligger vid -6-8 ºC i västsverige där jag håller till så ligger temperaturen sällan under dom graderna.....nu har vi iof haft två kalla vintrar i rad, men det är vintrar vi aldrig har sett förut eller kanske aldrig ser igen.....
En luft/luftvärmepump får aldrig säljas som en primär värmekälla utan ett tillskott till ditt andra system pga att den inte har någon som helst backup om den krånglar dessutom så ska den värme huset i från ett ställe vilket skulle ge ganska kraftig luftomsättning om värmepumpen skulle klara huset vid DUT.
Sen det här med att du tycker jag skulle rekomendera att sätta två pumpar på var och vart annat ställe man kommer till är totalt och i väldigt många avseende fel.
På en 140 kvm stor enplansvilla tycker du själva att man ska ha värmepumpar i alla ändar av huset?
Dessutom så spar man ca 75%-80% av det man kan spara på en luftvärmepump med den första man sätter dit vilket kanske ger den andra att spara 1500-2000kwh per år tycker du själva att den investeringen på ca 20 000:- är relevant för en andra pump när man nog med största sannorlighet kan säga att en luft/luft pump har en livslängd på ca 10 år?
Men den största orsaken till att den aldrig får säljas som en primär värmekälla är för att om den går sönder vid -15 ºC så skall man kunna sätta på sina elelement och i lugn och ro invänta reparatör....
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #72 skrivet: 29 januari 2011, 08:10:01 »
Ja här har den gode Nisse-Gurra, helt rätt.  Om du har 2 LLVP  enbart i ditt hus och en går sönder.  Installatören kommer om 3 veckor(så länge väntar dem flesta som skriver här)  Hur länge klarar sig ditt hus med bara 50% av toppeffekten vid DUT ??
Och om jag har enbart LL pumpar i huset, ja då behöver jag runt 8-10 st  (jag har cirka 10 kw i toppeffektbehov) Detta eftersom dem bara ger vad dem drar i ström, när det är runt 20- ute.  Och skulle det bli kallare så vill jag ju inte frysa ihjäl,så då måste jag ju stoppa in lite mer, eller hur.
LLVP är bara ett komplement, men ett jättebra sådant. *vinkar*
Utloggad Gäst 999
« Svar #73 skrivet: 29 januari 2011, 08:39:36 »
akilleshälen med frånluft är att destomer energi du behöver i huset ju mer får du ta ut ur huset.....sen dom nya frånluftarna med uteffekter på 6,5 kw osv typ Nibes nya och Comfortzone ställer jag mig frågande till då man i sista skedet får ca -15 ºC at förånga r134a i vilket är ca 3 grader under vad som är vettigt för att få en lång drift på kompressorn.....
jag tror mig veta att om man stoppar i bergvärme i byggnadsskedet gör man den helt klart bästa affären istället för frånluft....energidelen i ett hus är idag en mycket stor kostnad så dom investerade pengarna får man till fullo igen.skall man sen inväga driftsäkerheten på en frånluft så är det ännu ett minus..
Utloggad emras
  • Antal inlägg: 30
« Svar #74 skrivet: 29 januari 2011, 08:53:35 »
alla har vi olika förusättningar beroende hur huset ser ut
jag har luftvärme i huset sedan huset byggdes 89 samt en luftvärmepump i ett öppet trapphus mitt i huset
nedanför trapphuset på nedervåningen på väggen sugs luften in genom ett galler till luftvärmsystemet för att sedan gå i kanaler till samtliga rum förutom tvättstuga och badrum
luftvärmepumpen blåser snett ner i trapphuset och sugs till stor del in i luftvärmesystemet och sprids genom kanalerna till rummen i huset
jag har ställt ner termostaten i luftvärmesystemet så jag är säker på att den andvänds bara för att flytta luften åt mig (ca 18 grader kanske)för att hoppa igång om luftvärmepumpen pajar
ca 23 på övervåningen
ca 21 på  nedre plan
det blir som ts säger med stängda dörrar blir det kallare i dom rummen fast jag har dessa kanaler i huset
huset är på ca 170 kvadrat totalt och välisolerat (vi bor i dalarna)
hittils i år har har jag kört med stöttning  av värme genom att ställa upp termostaten 2-3 dagar i luftvärmesystemet då det bli kallt vid ca 20 grader inne tycker vi
innan luftvärmepumpen hade vi runt 19500kw
första året 10800 kw  med pumpen
förra året 13800 kw troligen mer duschvatten då  barnen är äldre  samt dessa datorer m.m
luftvärmepumpar väsnas samt inte bästa kvalliten lagerbyten m.m tycker jag
men jag tjänar en hel del pengar på den
det är ett jättebra bra komplement till min ordinarie värme enligt mig iallafall
dock inte till 100%
dags nu att se över varmvattet då det är dyrt med vanlig elberedare och 3 barn
har tittat lite på vvp300 törs man satsa på en sådan tippsa gärna
« Senast ändrad: 29 januari 2011, 09:07:52 av emras »
  • Dot gäster: 3466
