Författare Ämne: Mitsubishi FD 25 eller Panasonic "Sverigepumpen"?  (läst 6131 gånger)
Utloggad kenwet
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 25 januari 2011, 14:49:39 »
Har beslut ångest om vilken pump jag ska välja, någon som har några andra alternativ eller vilken av dessa jag ska välja?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Mitsubishi FD 25 eller Panasonic "Sverigepumpen"?
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2011, 18:04:43 »
helt klart mitsubishi. men inte 25, ta 35.an istället.
lägre MIN-effekt samt högre Maxeffekt gör den till en solklar segrare över 25.an, och den dryga tusenlappen som skiljer i pris är inte värd att spara in på.
35:an ger 800w mer effekt när det är -15 ute, det är viktigt..
Utloggad kenwet
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2011, 12:53:12 »
Tack för tipset!!
Nu är 35.an beställd och kommer att installeras nästa vecka ;D
19000:- minus rotavdrag
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2011, 13:07:29 »
19000:- med 5 års totalgaranti lät billigt om det sedan dras av ROT avdrag på den summan !
Slutsumman efter ROT bör då vara under 17000:- vilket låter ovanligt billigt men det kanske inte är 5 års totalgaranti ?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2011, 18:09:25 »
ja vi tar 22.200 före rot för den pumpen (med 5 års garanti)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2011, 18:14:58 »
Ja men det kanske är så att kenwet ändå menar att pumpen kostade 19000:- kr efter att rotavdraget är gjort/borträknat. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2011, 18:17:04 »
ja det låter mer rimligt iallafall om den kommer via canvac med 5årsgarantin..
  • Dot gäster: 2584
