Författare Ämne: Hade betydligt större förväntningar på decembers elförbrukning  (läst 2254 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
Fick elräkningen för december. ca 1 900kWh, ca 400 mer än vad jag förväntade mig. +21,5 inomhus
Det är varken VP eller elpannan som har ökat mest, utan hushållselen, där även lite uppvärmning ingår enligt nedan:
  • Elvärmegolv i båda badrummen
    Det nedre badrummet ligger ovanpå kall torpargrund, 7cm frigolit och 15 cm lättbetongbjälklag
  • Direktverkande el-element i dåligt isolerat varmförråd.
    Har inte koll på temperaturen, men den bör iaf inte vara högre än +10. Tror mesta av förklaringen ligger här.
Som tröst är i alla fall elförbrukningen mindre än den var innan byte till VP (juni 2007)
« Senast ändrad: 22 januari 2011, 13:49:32 av Erik-NA »
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
Vet inte var du bor men där jag bor så är dec-10 med på min lista som en av de kallaste månaderna sedan jag konverterade till bergvärme i okt-05.
Se min hemsida, finns länk i min profil...och även nedan...
http://elmerbryd.gotdns.com/vp/stat.html
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
