Författare Ämne: Vilken inställning ska man ha när man eldar i kammin?  (läst 7334 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
Jag har en Toshiba Ras 10 ND Polar 1 monterad i sutterängplan som blåser luften mot trapphuset. På samma våningsplan har jag även en braskamin som jag eldar i ibland. När jag eldar i kamin så ställer jag in värmepumpen på fläktläge 4 eller 5 samt sänker tempen till det lägsta som går d.v.s. 17 grader. Detta för att blåsa värmen från braskamin mot trapphuset så den ska stiga. Inställningen på värmepumpen är "sol" d.v.s. värme. Är det rätt tänkt av mig eller ska jag ha pumpen på något annat? Det bästa vore kanske att bara ha pumpen enbart som fläkt utan att den är inställd på några grader för att dra mindre ström?  :o
vad säger ni?
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vilken inställning ska man ha när man eldar i kammin?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2011, 22:23:46 »
Hej Cantona!  Ja det är helt rätt tänkt av dig tycker jag för det är precis så det skall vara. Thumbsup Jag vill påstå att du behöver inte ens sänka ordinarie tempiställning på pumpen om du inte vill eftersom pumpinnerdelens tempgivare reagerar väldigt snabbt för en extra värmekälla som en braskamin och går ganska omg direkt ned i off-läge, det har jag sett på min egen pump nere i källaren under de få tillfällen som jag tänder en brasa i min kamin därnere.
Fördelen med Toshiba är att innerdelsfläkten fortsätter att sprida kaminvärmen när pumpen har gått i off-läge samtidigt som den automatiskt startar upp igen och börjar ge värme när kaminen har slutar att avge sin värme och innetempen kommer ned till inställd, och detta utan att man då behöver göra något alls med pumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2011, 17:53:19 »
Hej.
Jag är helt enig med Raffen. Jag eldar alltid när jag är hemma och låter pumpen flytta värme från mitt vardagsrm till andra delar av huset ofta med fläktläge 3-4. Dock har jag märkt att pumpen flytta värme bättre när den själv produserar värme. Har även en takfläkt som snurrar då jag upplever att den cirkulerar luften bättre runt i rummt än LLVP:en. Då har jag takfläkten ställd så den blåser den varma luften upp och inte ner och på så sätt slipper jag drag samt att jag får bättre värmespridning.
Jag har inga behov av att sänka LLVP börvärde då jag eldar utan den stänger av sig och forsätter blåsa..
Vänligen
\Hyvens
