Författare Ämne: Ska installera bergvärme  (läst 18180 gånger)
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« skrivet: 13 januari 2011, 12:07:56 »
Ska installera bergvärme inom en snar framtid. Finns det någon installatör som ni rekommenderar i Jönköpingstrakten?
Vilket märke ska man satsa på?
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
SV: Ska installera bergvärme
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2011, 09:31:53 »
Ingen :-\
Utloggad fjord
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2011, 11:01:30 »
hej.
Är ingen expert, men ta inn offerter ifrån olika leverantörer och märken och välj den som känns best, alla kända märken är nog ganska likvärdiga. Själv har jag en thermia som jag är mycket nöjd med så långt.Et tips är att inte snåla på borrhålet.
Lycka till  *vinkar*
thermia optimum G2,klart maj-10. 180 m borra,172 aktivt.1,5plan 143kvm,byggår 1966, enrörsystem.Enhörna utanför S-tälje.5 personer i hushållet. Tidligare 3kbm olja.Keddy regal murspis.
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2011, 12:31:14 »
Har fått in en offert på en Scadinavia 9010. De vill att vi går upp en storlek, behov 7,5kw 150m hål till 10kw och 200m hål för att det skulle vara bättre med en större pump än en mindere. Stämmer det? De har även offererat separat varmvattenberdare och separat ackumulatortank.
Någon som har erfarenhet av denna värmepump.
  • Antal inlägg: 10038
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2011, 12:50:47 »
Beroende på värmebehovet är svaret ja eller nej. Det är med andra ord omöjligt att svara på frågan eftersom uppgift om värmebehovet saknas.
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2011, 17:32:44 »
Förbrukar ca 25000kw idag med pellets. Huset byggt -39  nya fönster och dörrar, sparsamt med isolering i väggar. Uppvärmd boyta 110m2 och 35m2 källare.
Utloggad bennety
  • Stad/land: Fagersta
  • Antal inlägg: 37
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2011, 18:02:31 »
Jag har väl ungefär likvärdigt som dig, 1 1/2 plan gammal kåk med källare,
Jag gjorde också av med 25000kwh pellets och installerade bv sommaren -10 och än så länge är jag nöjd med min anläggning.
//Henrik
1 1/2 plans villa med källare byggd 1948
Trästomme med mexitegelfasad.
120 m2 boendeyta, 40m2 källare med komfortvärme.
Nibe 1245-8, 100L UKV, 160m borrhål.
installerad Juni 2010
Tidigare förbr. 5ton pellets=24000Kwh
Huset konverterat från direktel 1993
Västmanland
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2011, 10:18:44 »
25000 kWh är det brutto eller med hänsyn tagen till pelletspannans förmodade verkningsgrad?
Scandinavia är ett väldigt okänt märke, det har bara omnämnts här på forumet en gång tidigare vad jag kan se.
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2011, 11:23:18 »
25000kw är brutto. Lite mer info om pumpen finns här.
http://www.kylovarmepumpar.se/
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2011, 13:59:31 »
25 MWH/år brutto bör motsvara 5,5 ton pellets per år. Eftersom källaren skall värmas upp, vilket jag antar till stor del nu sker via pelletspannans förluster, bör en värmepump behöva leverera 23-24 MWh/år. Då verkar en pump på 10 kW väl stor. Det skulle ge en effektäckning på över 100 %. Jag tycker 7,5 borde räcka.
Det är möjligen inte så att varmvatten sommartid går på el eller att det är något annat som gör att det kan behövas en kraftigare pump än vad pelletsförbrukningen indikerar?
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2011, 22:30:27 »
En sak att välja den större pumpen är att man i framtiden skulle kunna värma garage och att den även skulle räcka till en ev. utbygnad.
Pris sklillnaden på 7,5 vs. 10 är ca 12000:- för större pump och djupare hål. Känns lite mer framtidssäker... eller Sc:,h
På fredag så kommer IVT återförsälare och tittar, får se vad de kommer fram till.
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2011, 10:08:28 »
Finns det funderingar på utbyggnad, även om de inte är konkreta, tycker jag att det är den större varianten som gäller.
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #12 skrivet: 23 januari 2011, 13:35:10 »
Har nu fått offerten från IVT.
IVT Greenline 9kw med 180m borra, då ingår allt. 124 100:- Känns som ett ganska bra pris, eller :-\
« Svar #13 skrivet: 23 januari 2011, 16:40:56 »
Med eller utan ROT-avdrag?
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #14 skrivet: 23 januari 2011, 17:09:57 »
Det är med ROT.
