Författare Ämne: I dag är jag nöjd.  (läst 4039 gånger)
Utloggad Apeltorp
  • Antal inlägg: 74
I dag är jag nöjd.
« skrivet: 13 januari 2011, 08:12:57 »
 Hej! Nu på morgonen är det -8,3 ºC ute och FD25an ger 45,5 ºC i luftströmmen mellan spjällen, börvärde +23. Det räcker för att värma "hela varma torpet+ utbyggen, ca 150 kvm. Det är ju behagligt nu när pumpen gör jobbet. Pumpen jobbar nog fullt hela tiden, men förhoppningsvis så värmer den det den orkar med, med marknadens högsta copvärde. Jag är lite osäker på rengöringsproceduren när det gäller grovfilter och rengöring innanför spjällen, tänkte titta på en informations video på Youtube, men där fick jag tji. Det fanns ingen filmsnutt alls om vård och underhåll av FD-25an. Lite snopet.
Utloggad pheur
  • Antal inlägg: 32
SV: I dag är jag nöjd.
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2011, 13:38:57 »
Minns att du hade frågor om effekt och var lite besviken tidigare, har du fått något åtgärdat med installationen/pumpen som var fel? Eller är det bara så att (som för så många inkl. mig) att huset är lite för energislukande (dålig isolering etc.) för att pumpen ska klara ner mot 15-20 minusgrader?
Utloggad Apeltorp
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2011, 13:37:07 »
Hej! Jag antar mitt problem är att huset är för dåligt isolerat. men faktum är att pumpen inte orkar hålla nämvärd värme vid spjällen vid
 -12,6 ºC.  Jag tänkte att nu när pumpen inte orkar med, så kanske läge fläkt aut. är att föredra, för då kanske pumpen ställer in högsta fläkt som pumpen orkar med. Detta visade sig stämma någolunda. När jag böt från fläkt auto till manuellt läge 4 så sjönk tempen vid vingarna från 40 ºC till 35,6 ºC. Men det verkar faktist som jag har skrämt i gång pumpen nu. 46 ºC på trean. Ska återgå till fyran med börvärde 23 ºC så får vi se vad det blir?? Det sjunker ner till 38,2 ºC vid spjällen.
Utloggad pheur
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2011, 15:29:59 »
Det du skriver är intressant! Har du möjlighet att verkligen jämföra fläktläge tre och fyra under en hel körning i tiden mellan avfrostningarna?
T.ex tar det ju ett tag efter en avfrostning innan full effekt (värme ur spjälen menar jag då) kommer ur den.
Utloggad pheur
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2011, 17:40:48 »
Naturligtvis måste det testat när det är kallt som nu (i nästan hela landet) när pumpen ligger nästan på gränsen.
Utloggad Apeltorp
  • Antal inlägg: 74
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2011, 19:18:47 »
Jag gjorde mig inget besvär. Jag bevisade bara att värmen sjönk vid spjällen när jag ökade till full fläkt. Alltså kunde jag konstatera att den nominella effekten inte orkade med -12,6 ºC  Men är det varmare än -10 så fungerar oftast pumpen kanon, om inte luftfuktigheten sänker effekten.
