Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
DAIKIN
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Installerat och färdigt på 40min???
Ämne: Installerat och färdigt på 40min??? (läst 4820 gånger)
barcko
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: skåne
Antal inlägg: 16
Karma +1/-0
barcko
12 januari 2011, 15:01:13 »
Ju mer man läser runt här på forumet, desto mer börjar man undra om all ens installation gjorts rätt!
När min L/L skulle installeras i mitten av November, kom 2 killar som direkt kollade på klockan och frågade varandra om dom skulle lyckas göra installationen på under (låt säga 60min), men jag har för mig att det var betydligt kortare tid dom satte upp. Då det ska vaccumsugas å lite annat där till så verkar dom ju inte ha utfört jobbet ordentligt. Dom tätade inte i hålet som dom borrade då dom sa att det inte behövdes då hålet gjordes så "tajjt". DET visade sig ju bli bakslag för den firman, då den ena av dom 2 fick komma tillbaka och tätade från utsidan. Jag var tyvärr inte hemma när detta gjordes men det blev i alla fall bättre efteråt, då den inte ballade ur mer. (16gr på fjärren- 24,8 i rummet). Så min fråga är som följer(ursäkta språket nu, men : HUR FAN ska man veta om allt gjorts rätt med sugning m.m....
Tacksam för svar.
Två plans radhus -78. 146kvm. Direktverkande el.
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
SV: Installerat och färdigt på 40min???
12 januari 2011, 15:13:37 »
Läste i någon installationsmanual för Panasonic att det skulle vacuumsugas minst en timme om man inte har manometer. Med manometer så syns det när det ska vara klart. Sen finns det ju alltid plats för att suga ännu längre tid för säkerhets skull men att hinna både montera och vacuumsuga på en timme låter inte rätt.
Sen måste man ju även kontrollera om det är tätt. Med manometer så rukar man vänta minst 30 minuter efter det att pumpen stängts av (vacuumpumpen alltså)
Senast ändrad: 12 januari 2011, 15:17:23 av utopiazz
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
12 januari 2011, 15:21:08 »
Ja helt säker kan man väl egentligen aldrig vara om man inte är med själv vid installationen och ser till att det blir riktigt gjort vill säga.
Detta låter ju väldigt dramatiskt och dessutom är det långt ifrån som alla har möjligheten att kunna vara med, men jag brukar alltid tillämpa den metoden ivf och det känns alltid extra bra. Dels av eget intresse och dels är det alltid skoj att kunna utbyta lite åsikter och erfarenheter mm med installatören, och gärna delvis i samband med en fika e.d, och fikan (och fortsatta snacket) då gärna planerad på det sättet att vacuumsugningen på så sätt blir exta långvarig.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
barcko
Stad/land: skåne
Antal inlägg: 16
Karma +1/-0
barcko
12 januari 2011, 15:40:11 »
M.a.o. Så i och med att den verkar funger som den ska, temp mässigt m.m. Så e d bara att skratta å vara glad, för jag kan ingenting om dessa maskiner, men läsa av tempen inne i huset å se att den stämmer överens rätt hyffsat med vad fjärren visar, indikerar ju i så fall på en helt OK installation och funktion!? Eller har jag helt fel å e ute å cyklar???
(förutom att jag tror den fått sig en knäck efter kylan då den blev full av is, och den knäpper högre nu i innerdelen än innan
varga-vintern satte in. Vilket jag ska ringa till installatören å be dom kolla på).
Tacksam för bollar på planket angående detta.
DAIKIN
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2330
användare: 2
Elias123
Börje__
